Hallo!!! Ist es m�glich mit ein paar Widerst�nde, Kondis Sender und Empf�nger eine 1 oder 2 Kanal fernbedienung zu bauen? M�chte daran 2 Relais schalten k�nnen.Hab bisher noch nichts weiter gefunden au�er mit solchen IC�s.damit wollte ich eigentlich nicht anfangen.
Mit das einfachste fast ohne IC (Timer 555 ist nötig): http://www.b-kainka.de/bastel118.htm gruß hans
Das klingt jetzt nicht so, als ob du allzuviel Erfahrung mit Elektrotechnik hast. Deswegen würde ich dir empfehlen, eine fertige Lösung umzubasteln, also etwa nen drahtlose Klingel, eines von diesen mini Ferngesteuerten Autos, oder so Funk-Steckdosen-Schaltsystemen. Bei letzterem wären auch schon deine Relais drinnen. Ansonsten einfach nen Schwingkreis basteln, Antennen dran, und am Empfänger noch nen Detektor Schaltung drumrum bauen. Du Solltest aber zugang zu guten Mesgeräten haben, das da was draus wird.
aber die schaltung hat doch nur ne entfernung von ca 1,5m. geht das nicht noch ein bisschen mehr? wieso klingt es das ich nicht so viel ahnung von elektrotechnik habe?bin gelernter elektriker.und neues zeug dazulernen schadet nie oder? also es soll wenns geht so klein sein das es in eine normale unterputzdose passt.
> Ist es möglich mit ein paar Widerstände, Kondis Sender und Empfänger > eine 1 oder 2 Kanal fernbedienung zu bauen? Möchte daran 2 Relais > schalten können > also es soll wenns geht so klein sein das es in eine normale > unterputzdose passt. NEIN
naja, die Frage nach nem Sender und Empfänger, nur aus Rs und Cs hat das nahegelegt. Ich würde dir aber dennoch zu ner (umgebauten) kommerziellen Lösung raten, da -passende, freie Frequenz, (und das stabil!) daraus ergibt sich -> keine störung (anderer Geräte, der Nachbarn, ect) -> meist schon ne codierung irgend einer Art eingebaut, das nicht irgendwelche Störungen im Frequenzband deine RElais rumschalten (das ist für mich eigentlich DER Hauptpunkt was fertiges oder halt nen guten Sende/Empfangs IC zu nehmen) -Funktioniert (weniger Fehlersuche) ich denk schon das man so ne Funkklingel in ne Unterputzdose reinbekommt, wenn man das Gehäuse wegmacht. außerdem brauchste ja nur den Sende / Empfangsteil.Reischweitenmässig weiß ich jetzt aber nciht wie die da so abschneiden.
gehen würde es schon... allerdigns noch nen paar Ls und Transistoren dazu, alles schön in SMD aufbauen , dann hat man auch kein Platzproblem... würde aber Ungenau ohne Ende werden. hab mal ne einfachst Fernsteuerung für nen Modelauto angeschaut. (also eines bei dem man nur Gas/kein Gas geben konnte, nein, keine Lenkung. von Irgendwann aus den 80ern) Das war ein Grab aus (Luft)Spulen, nen Paar Elkos, Wiederständen Transistoren und einem Quartz.
Mit anderen Worten: "Schuster bleib bei deinen Leisten" = Dirk J. Also Vorstellungen haben hier manche Leute, mit der Groß- und Kleinschreibung, sowie Satzbildung (Grammatik) die ersten Probleme, dann gleich weiter in purer Kleinschreibselei. Elektronik hat man doch damals (vor 1982) schon in der Schule und später in der BS gelehrt bekommen, zumindest die Grundlagen. Aber mit Einführung der Maus-Schubserei (PC-Technik) gingen wohl so manche Lehrstoffe den Bach herunter. Und wenn man die hier schon gegebenen Ratschläge nicht richtig einordnen kann, fehlt es wohl noch an manch anderen Fähigkeiten (logische und physische Zusammenhänge erkennen). Ratschlag zum Besten: auf den Hosenboden setzen und Lernen, bevor es noch später wird. Und wer das Ganze nur als seine Freizeitbeschäftigung / Hobby ansieht, sollte es wohl gleich lassen. Die schulischen Grundlagen (E-Technik / Physik) sind Grundvoraussetzungen für das Verstehen der simpelsten Zusammenhänge.
also 1. bin ich ein gelernter Elektriker und kein elektroniker der mit irgendwelchen kleinen Schaltungen von was weis ich Radios o.ä. zu tun hat. Und 2. gibt es bestimmt unterschiede zwischen den beiden Berufen.Ich verkabel Häuser und ähnliches und ich glaube das hat nichts mit irgendwelchen kleinen Elektronikschaltungen zu tun. Was ist an meiner satzbildung denn falsch? Die kleinschreibung kann ich so begründen weil ich einfach zu Faul bin immer irgend welche Wörter groß zu schreiben. Klar lernt man in der Lehre die Grundlagen der Elektronik aber nicht z.b. wie man einen Sender und Empfänger baut wo irgendwelche Frequenzbauteile drin sind. weis ja nicht wo du Franz gelernt hast aber ich hab so etwas nicht gelernt. also hab mal bisschen rumgeschaut.man könnte ja auch so funksteckdosen umbauen.die haben manchmal 2-3 kanäle oder mehr.und die passende Fernbedienung wäre gleich dabei.oder was haltet ihr davon?
Hallo maik hier mal ein Beispiel vom ELV: http://www.elv.de/816-Kanal-Handsender-mit-IR-Schnittstelle-FS20-S16,-ARR-Bausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_24016 http://www.elv.de/1-Kanal-Universal-Empfänger-FS20-UE1,-Komplettbausatz-ohne-Relais/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_24014 gruß rf
wenn ich das richtig verstehe kann ich die fernbedienung via USB programmieren? kann man da auch die frequenz umändern?
Um den Handsender mit USB zu programmieren brauchst Du aber noch auf das im Text hingewiesene IR-USB-Interface FS20. Warum willst Du die Frequenz ändern?
na wenn man zb 2 davon hat.eins im wohnzimmer und eins im arbeitszimmer oder so.und die räume genau neben einander liegen.weil die reichweite ist ja freifeld 100m.das geht auf jeden fall durch ne wand.
Siehst du falsch. ist ja ein infrarot sender schonmal licht durch ne wand scheinen sehen?
