Hallo, Sorry für die vielleicht dumme Frage, aber wozu brauch ich denn bei VUSB die ganzen Dioden? Das ganze läuft doch digital, also müsste doch bei 5V Versorgungsspannung egal sein ob da jetzt 3,6V oder 5V anliegen?!? Oder brauch ich die nur um USB zu signalisieren ob ich 1.1 oder 2.0 USB hab? weil da ist das mit dem Pullup ja wichtig...
Thorsten2605 schrieb: > Hallo, > > Sorry für die vielleicht dumme Frage, aber wozu brauch ich denn bei VUSB > die ganzen Dioden? > > Das ganze läuft doch digital, also müsste doch bei 5V > Versorgungsspannung egal sein ob da jetzt 3,6V oder 5V anliegen?!? > > Oder brauch ich die nur um USB zu signalisieren ob ich 1.1 oder 2.0 USB > hab? weil da ist das mit dem Pullup ja wichtig... Also wenn du mit V-USB das hier meinst http://www.obdev.at/products/vusb/index.html dann brauchst du die Dioden um aus 5V in etwa die 3,3V zu machen, die als Pegel auf den USB-Datenleitungen gebraucht werden.
es ibt ja auch häufig beschaltungen der signalleitungen mit dioden, die dann dafür sorgen, dass keine über- bzw. unterspannungen auftreten.
Ja das ist klar, aber da mein Mikroprozessor bei 5V arbeitet kommt der ja auch mit überspannungen bis 5V klar.... Oder versteht der Host die Signale nicht mehr, wenn ich diese mit 5V schicke?
Thorsten2605 schrieb: > Oder versteht der Host die Signale nicht mehr, wenn ich diese mit 5V > schicke? Mit 5V auf den Datenleitungen entspricht man halt nicht der Spezifikation, was nicht heißen muss, dass es nicht funktioniert. Die Elektor hatte so eine Schaltung auch mal veröffentlicht, aber machen sollte man das trotzdem nicht unbedingt.
