Hallo, ich frage mich wozu das integrierte Ethernet-Interface in einigen AT91SAM7 (mit X) Controllern dient. Worin besteht der Unterschied wenn ich einen nicht-ethernet-Controller z.B. mit ENC28J60 nehme, auch für die X Controller brauche ich ja einen PHY (z.B. KS8721 oder DM9000) ? Danke für Aufklärung Stefan
Na du wirst vermutlich eine einfachere und schnellere Ansteuerung der Register haben, weil du kein SPI dazwischen hast. Aber wenn du magst kannst du an so einen SAM7X-Controller auch noch einen externen Ethernetcontroller dranpacken. Sinn dann etwas reduziert. Die weitere Beschaltung mit dem Übertrager ist, richtig erkannt, überall gleich. Die passen rein mechanisch nicht in das flache Prozessor-Gehäuse.
>Aber wenn du magst kannst du an so einen SAM7X-Controller auch noch einen >externen Ethernetcontroller dranpacken. Sinn dann etwas reduziert. Eher müssen, nicht mögen ? An die X Controller kann ich ja trotzdem nicht direkt meinen Ethernettrafo anschließen, sonst würde ja auf den Evalboards z.B. mit dem AT91SAM7X256 nicht extra ein PHY IC drauf sein ? Stefan
