Ich habe den Infrarotsensor TSOP1730. der erkennt ein IR-licht, das mit 30kHz pulsiert. ich benötige also eine schlatung mit der ich möglichst genau 30 kHz erzeugen kann um eine IR-LED daran anzuschließen. dann funktioniert das mit dem IR-Sensor auch. Ich habe gedacht, ich könnte das mit nem NE555 machen, hab ich aber noch nicht hinbekommen. geht das eifacher? mit nem avr z.b.? brauch ne schaltung, weiß nicht weiter. danke im voraus christoph
es gibt doch auch funktionsgenerator ics wenn ich mich nicht irre..damit solltest du die 30KHz erzeugen können. beim 555 ist das prob das die high (oder auch low) phase länger dauert als die andere. trotzdem mal ein link: http://home.berg.net/opering/projekte/33/
Nimm einfach einen AVR, z.B. Tiny26 und dann T1 mit "clear on compare" und "toggle Pin on compare". Peter
ich habe hier noch einen mega8! den kann ich sicher auch nemen oder? 16 mhz dran und dann müsste das funktionieren oder? hat das schon zufällig jemand gemacht? oder etwas ähnliches? danke euch
Nimm einen NE555, die Daten an den Reset Pin, fertig ! Das unsymmetrische Tastverhältnis ist nur sinnvoll, um die Sendeleistung zu erhöhen. Tastverhältnis <25%, bei 50mA...
sorry, benedikt, das versteh ich ehrlich gesagt überhaupt nicht! hast du da eine schaltung für mich? welche daten von wo an welchen reset oder welche daten an den reset des ne555?
nur zur info ich will einen ir-abstandssensor für eine roboter bauen. also keine datenübertragung. die ir-sendediode muss mit 30kHz blinken, damit der sensor etwas erkennt. mehr will ich nicht. wie bekomme ich also die 30kHz auf die beine? danke christoph
Abstandssensor ? Willst du damit den Abstand messen, oder nur schalten sobald sich ein Objekt nähert ? Schaltplan gibts hier: http://wwwiti.cs.uni-magdeburg.de/~buchmann/privat/transmit.htm Was allerdings an der Schaltung falsch ist: Pin 4 muss mit Vcc verbunden werden, damit der Sender läuft, oder mit einem Portpin. Den 7400 würde ich weglassen und stattdessen einen Emitterfolger einbauen.
ich habe ne schaltung in nem alten buch gefunden wo der ne555 als oszillator beschaltet ist. habe auf 1hz dimensioniert und led angeschlossen -> funktioniert. led blinkt mit 1Hz. im zweiten schritt habe ich auf 30kHz dimensioniert C=0,1µF Ra=320 Ohm Rb=75R eigendlich müsste Rb 80 Ohm sein, damit laut formeln genau 30Khz raus kommt. hatte aber keinen 80 Ohm wiederstand. naja, ich habe betriebsspannung angelegt und der sensor erkannte für ne halbe sekunde ein signal, danach nicht mehr. habe gelesen, dass die wiederstände nicht unter 470Ohm gewählt werden sollten. stimmt das? meine neuen werte sind... c=10nF Ra=750 Ohm Rb=3300 Ohm also 3,3 kOhm Mein Problem: ich finde keine Elko mit 10nF, kann ich da auch einfach nen anderen kondensator nehmen? (Ich weiß, dumme Frage, aber bin Anfänger) danke danke danke PS.: wenn das geht, fahr ich gleich in nen Elektroladen um die ecke und kauf die 3 neuen bauteile
achja, zu dir Benedikt ich will nur erkennen können, ob in 10 cm entfernung ein objekt ist oder nicht christoph
Warum willst du unbedingt einen 555 verbraten, anstatt den Timer das machen zu lassen ? Dann sind doch die 30kHz Quarzgenau ganz ohne passende R und C. Soweit ich weiß, sind die TSOP17xx für IR-FBs optimiert. Die haben deshalb eine AGC, die konstante Pegel rausmittelt. Daher mußt Du die 30kHz zyklisch ein- und ausschalten (z.B. mit 100Hz) und dann die 100Hz am Ausgang erkennen. Peter
