Hallo! Ich habe zwei Fragen: Wie mache ich es so einfach wie möglich, dass ein Transistor an bleibt, wenn ich ihn geschaltet habe? könnte ich nicht so etwas machen, wie den Emitter direkt wieder die Basis ansteuern lassen oder so? Noch eine ganz einfache: Wie muss ich nochmal einen Kondensator, einen Widerstand und einen Transistor zusammenschalten sodass sich erst der Kondensator langsam auflädt und der Transistor dann verzögert erst schaltet? Gruß, Adrium!
Hat dich dein Lehrer mit der Hausaufgabe überfordert? Ist doch einfach, Widerstand und Kondensator kommen an die Basis, der Kondensator wird zusätzlich noch mit Masse verbunden, der Transistor arbeitet in Emitterschaltung.
Dann mit 2 Transistoren Thyristor nachbilden. Mit nur einem Transistor geht das nicht.
> Wie mache ich es so einfach wie möglich, dass ein Transistor an > bleibt, wenn ich ihn geschaltet habe? könnte ich nicht so etwas > machen, wie den Emitter direkt wieder die Basis ansteuern lassen oder > so? Mit nur einem Transistor geht das nicht, weil die Emitterschaltung invertiert. Schaltet man aber zwei Emitterschaltungen hintereinander, so dass sich die Invertierungen aufheben, funktioniert das so, wie du dir es vorstellst. Weil das Genze so cool ist und oft gebraucht wird, hat man dieser Schaltung sogar einen lustigen Namen gegeben :)
Adrium schrieb:
> Ich sagte Transistor, Widerstand, Kondensator.
Was ich schrieb ist eine Lösung zu einem Problem. Aber eben nicht zu dem
Problem "wie lasse ich meine Hausaufgabe lösen".
Ich hab nunmal keinen Thyristor da, aber die besagten Teile, dann ist die Frage doch klar, oder?
