angenommen ich habe folgendes Programm
1 | #include <avr/io.h>
2 |
3 | int main()
4 | {
5 | while(1);
6 | }
dann generiert mir der gcc eine Interrupt Vektor Tabelle der Form
1 | 00000000 <__vectors>:
2 | 0: 0c 94 2a 00 jmp 0x54 ; 0x54 <__ctors_end>
3 | 4: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e <__bad_interrupt>
4 | .
5 | .
6 | .
7 | 50: 0c 94 47 00 jmp 0x8e ; 0x8e <__bad_interrupt>
so, diese Adressen möchte ich nun ändern ohne dabei die Interrupt
Funktionalität die mir die avr-libc zur Verfügung stellt zu benutzen.
dazu nehme ich folgenden Assembler code
1 | .section .vectors
2 |
3 | .org 0x0000
4 | jmp INIT
5 | jmp INIT
6 | jmp INIT
7 | jmp INIT
8 | jmp INIT
9 | jmp INIT
10 | jmp INIT
11 | jmp INIT
12 | jmp INIT
13 | jmp INIT
14 |
15 | INIT:
16 | nop
17 | reti
die Funktionalität ist dabei hier erstmal ohne Bedeutung, es geht mir um
das Prinzip
so, wenn ich jetz den C und ASM Code übersetze und zusammen linke kommt
dabei folgendes raus:
2 | 0: 22 c0 rjmp .+68 ; 0x46 <__ctors_end>
3 | 2: 3d c0 rjmp .+122 ; 0x7e <__bad_interrupt>
4 | .
5 | .
6 | .
7 | 18: 32 c0 rjmp .+100 ; 0x7e <__bad_interrupt>
8 | 1a: 0c 94 21 00 jmp 0x42 ; 0x42 <INIT>
9 | 1e: 0c 94 21 00 jmp 0x42 ; 0x42 <INIT>
10 | 22: 0c 94 21 00 jmp 0x42 ; 0x42 <INIT>
11 | 26: 0c 94 21 00 jmp 0x42 ; 0x42 <INIT>
12 | 2a: 0c 94 21 00 jmp 0x42 ; 0x42 <INIT>
13 | 2e: 0c 94 21 00 jmp 0x42 ; 0x42 <INIT>
14 | 32: 0c 94 21 00 jmp 0x42 ; 0x42 <INIT>
15 | 36: 0c 94 21 00 jmp 0x42 ; 0x42 <INIT>
16 | 3a: 0c 94 21 00 jmp 0x42 ; 0x42 <INIT>
17 | 3e: 0c 94 21 00 jmp 0x42 ; 0x42 <INIT>
ich möchste jedoch das die Vektortabelle ersetzt wird
Wie genau stelle ich das am besten an?
Grüße
Thomas
