Hi, ich hab mir bei Ebay ein gebrauchtes HM404 gekauft. Das Problem ist jetzt folgendes: Der Time/Div-Drehgeber geht nur in in eine Richtung, d.h. egal ob ich nach rechts oder nach links drehe steigt der Wert meistens nur. Aufgeschraubt habe ich das Oszi noch nicht. Weiß jemand, ob das ein Standard-Drehimpulsgeber ist, dens z.B. beim Conrad gibt? Außerdem scheint der Strahl in der Mitte des Bildschirms etwas dunkler, als wenn ich ihn nach oben oder nach unten verschiebe, ist das normal oder ist der Schirm bereits etwas eingebrannt? Im ausgeschalteten Zustand erkennt man nichts. Danke für eure Hilfe. mfg Michael Saller
Kenne das Gerät nicht und hatte auch noch Keines offen ... aaaber ;) Wenn der Drehknopf optisch erfasst wird (ala Ball-Maus), könnte der Sensor einfach nur 'verkeimt' sein. Da das Osti wohl öfter 0 anstelle eines Ausschlag ausgibt, ist es recht warscheinlich, daß dort die Leuchtschicht bereits Benutzungserscheinungen zeigt. Bei einem gebraucht in der Bucht geschossenem Gerät hätte ich aber bereits den Schraubendreher gezückt - Garantie wird's ja wohl nicht mehr haben - und mehr, als daß es später auch nicht besser ist, kann kaum passieren. Nur aufpassen, in dem Gerät dürften Spannungen vorhanden sein, die bei Berührung unangenehm beißen!! Klar, vorher Netzstecker raus, wenn Du noch ne Stunde warten kannst, ist's auch nicht verkehrt.
Mal schaun ob er es zurücknimmt oder den Kaufpreis mindert. Es sollte ja schließlich funktionstüchtig sein. Bezahlt habe ich 200 Euro. mfg MIchael Saller
Hi, hat er es als voll funktionsfähig etc. angegeboten, dann würde ich - auch wenn mich alle hier jetzt steinigen - ihn fragen, ob er zurücknimmt, da Du sonst eine Betrugsanzeige machen müsstet, weil in Ebay immer mehr Schrott verkauft wird - weil viele denken "ohne Garantie" heißt, dass man defektes verkaufen kann - ein Drehgeber geht nicht so beim Transport kaputt.... Gruß K.
Ich mußte nach 10 Jahren im 408 die Kunststoffkupplungen zwischen den Achsen und den Drehschaltern für time/div. und volts/div. ersetzen (war ein Generaldefekt wegen schlechten Materials). Also, öffnen und gucken.
Michael Saller schrieb: > Mal schaun ob er es zurücknimmt oder den Kaufpreis mindert. Es sollte ja > schließlich funktionstüchtig sein. Das war das Gerät möglicherweise auch VOR dem Versand. > Bezahlt habe ich 200 Euro. > Tja, ebay halt. So ist das nun dort gelegentlich.
Hat der Verkäufer denn die Gewährleistung prozzesfest angegeben? Meist wird Garantie und Gewährleistung verwechselt oder der Disclaimer wird Gerichtlich einfach nicht anerkannt. Ob der Mangel vor oder nach der Lieferung entstand ist meines Erachtens egal. Kann sowieso keiner beweisen. Mit der Drohung einer Betrugsanzeige würde ich noch bis zu letzt warten weil diese Spacken dann oft den Kontakt abbrechen. Betrug setzt Vorsatz vorraus und muß auch erst mal bewiesen werden. Eine ordentliche Negativbewertung würde ich da dann allerdings schon machen, wenn der Kerl blockt. >Der Time/Div-Drehgeber geht nur in in eine Richtung, >d.h. egal ob ich nach rechts oder nach links drehe steigt der Wert >meistens nur. Hört sich ein wenig nach ner kalten Lötstelle an oder das Bauteil ist einfach kaputt. 200Teuronen ist aber ganz schön viel für nen Hameg. Ohne Dokumentation kann man nur nach offensichtlich mechanischen Mängeln suchen. Besorg dir doch, wenn die Rückabwicklung nicht fruchtet, erstmal die Dokumentation und dann siehste weiter. Vielleicht kann dir ja dann geholfen werden.
Neu-Preis im Jahr 2001 für den 404-2: 1485,-DM incl MWst.. Ausführliche Unterlagen werden von Hameg immer mitgeliefert.
Wolf schrieb: > Neu-Preis im Jahr 2001 für den 404-2: 1485,-DM incl MWst.. > Ausführliche Unterlagen werden von Hameg immer mitgeliefert. Aber keinerlei Schaltpläne in der "immmer mitgeliefert", diese gibt's nur auf Anfrage.
So? Ich habe mein leztes Gerät 1993 gekauft, da war noch alles im Manual enthalten, incl. der Schaltpläne/Bestückung, ich kannte es nicht anders.
Heutzutage sind Unterlagen beim Hersteller downloadbar. (Internetzeitalter) http://www.hameg.com/manuals.0.html?&L=1 Leider ohne Schaltbild/Bestückungsplan Also einfach ne Mail hinschicken und freundlich Pläne anfordern. Glaube kaum das Hameg da nicht mitspielt.
Hi! Erstmal danke für die vielen Antworten. Also, der Verkäufer hat mir angeboten, es kostenlos gegen ein anderes umzutauschen (er hat offensichtlich mehr davon) oder den Kaufpreis um 40€ zu mindern. Nun hab ich es umgetauscht und ein anderes erhalten. Bei dem neuen Gerät spinnt jetzt aber der Volt/Div-Drehregler vom ersten Kanal. Egal in welche Richtung man dreht, hüpft der Wert hin und her. Wenn ich jetzt ein Signal anliegen habe, kann es schon mal vorkommen, dass beim Einstellen der y-Wert total übersteuert. Könnte mir gut vorstellen, dass das nicht so gut für die Röhre und die Elektronik ist... Zudem hat das Gehäuse ein Delle an der man nur unschwer erkennt, wie mit dem Gerät wohl umgegangen worden ist. Mal schauen, was der Verkäufer jetzt spricht. Von ebay habe ich jedenfalls im Moment die Schneuze voll.
Gleiche Geschichte, reklamieren und mal verlangen das er dir ein geprüftes Gerät schickt. Von Rechts wegen gilt, zwei Nachbesserungsversuche vornehmen, danach kann man wandeln, mindern oder Rückgabe. Wenn du reparieren willst würde ich mindestens 50% Minderung verlangen, ansonsten Rückgabe wegen Nichterfüllung. Versandkosten gehen natürlich(wegen über 40Euro)zu Lasten des Verkäufers. Das ist eben das Problem bei Ebay, Kohle machen, aber nur Schrott loswerden wollen.
Michael Saller schrieb: > .... > Von ebay habe ich jedenfalls im Moment die Schneuze voll. Tja, unter anderem wegen der von Dir bestätigten Erlbenisse rate ich zu : www.quoka.de
Was soll daran besser sein? Das ist nicht von der Werbeplattform abhängig sondern von der Seriosität und Bildung des Handelspartners. Wenn der nichts taugt kann man überall reinfallen. Allerdings sind auf Grund der Popularität eine ganze Anzahl Schwachmaten bei Ebay unterwegs die SO dämlich sind wie Brot. Das merkt man dann oft wenn bei Nachfragen entsprechende dumpfbackene Antworten kommen. Da wird Ebay seine Plattform noch reichlich nachbessern müssen.
Falls du es reparieren möchtest: Von Hameg bekommt man auf Anfrage per Mail die vollständigen Serviceunterlagen kostenlos als PDF. Wenn man Ersatzeile braucht, bekommt man die auch. Dafür wird dann ein Angebot erstellt, wenn denn feststeht, welches Teil genau benötigt wird. Es gibt ihn doch noch... den freundlichen Service :-) Gruß 900ss
schwups... schrieb: > Was soll daran besser sein? Eben dort sind wneiger der von dir so bezeichnetne Schwachmaten unterwegs. > Das ist nicht von der Werbeplattform abhängig sondern > von der Seriosität und Bildung des Handelspartners. Da ist was dran. Eben so was stellst Du schnell fest wen Du jemanden anrufen kannst und die Antworten bekommst. Dann kannst hingehen und die Sache besichtigen. Im Bestfall: Kaufen erst nach Anschauen. Bei ebay bietest Du und hast die Adresse erst nach dem Vertragsschluß - und den Krempel erst nach Bezahlung. Der Unterschied macht einiges. > .. > Da wird Ebay seine Plattform noch reichlich nachbessern müssen. Das versucht ebay schon mit wenig Erfolg seit über 10 Jahren...
>Kaufen erst nach Anschauen. Anschauen wird dir wenig nützen wenn du mit dem Gerät nicht vertraut bist. Ich bräuchte trotz meiner Fachkenntnisse auch ein paar Tage bis ich so ein Gerät auf Herz un Nieren gecheckt hätte. >Bei ebay bietest Du und hast die Adresse erst nach dem Vertragsschluß - >und den Krempel erst nach Bezahlung. Der Unterschied macht einiges. Dafür aber, wenn man geschickt ist, unschlagbar billig. > Da wird Ebay seine Plattform noch reichlich nachbessern müssen. >Das versucht ebay schon mit wenig Erfolg seit über 10 Jahren... Na, zumindest gibts keine Rachebewertungen mehr aber Negativbewertungen bringt einem das Geld auch nicht wieder. Das klappt häufig nur mit nem Anwalt. Wenn es mit den Geschäften bei Ebay andersrum laufen würde, also erst prüfen, dann bezahlen, würden viele Verkäufer wohl überhaupt nicht verkaufen, behauptet Ebay jedenfalls immer wenn das Thema fällt. Die Paypal -Geschichte sollte ja das Problem lösen, aber da macht ja nicht jeder mit.
schwups... schrieb: >>Kaufen erst nach Anschauen. > > Anschauen wird dir wenig nützen wenn du mit dem Gerät > nicht vertraut bist. Ich gewinne so langsam den Eindruck dass Du das "ich will 100% Gewährleistungen wie im Laden, aber nur eine Bruchteil des Neupreises zahlen" im Blick hast. Das wird wohl nicht gehen. Eine Versicherung gegen alle Unwägbarkeiten gibt's wohl nirgens. In jedem Fall ist ein vorgeführtes Gerät schon mal um Klassen besser zu beuteilen als eines was nach ebay im Paket ankommt und erstmal per Mahnschreiben rückabgewickelt werden mußß - siehe Erfahrung des TE. > Ich bräuchte trotz meiner Fachkenntnisse auch ein paar > Tage bis ich so ein Gerät auf Herz un Nieren gecheckt hätte. Das brauhct's bei einem privat gekauften gebrauchten Auto auch. > >>Bei ebay bietest Du und hast die Adresse erst nach dem Vertragsschluß - >>und den Krempel erst nach Bezahlung. Der Unterschied macht einiges. > > Dafür aber, wenn man geschickt ist, unschlagbar billig. Dann kauft man zum preiswerten Schrott ein zweites Gerät - doppelt gekauft ist selten noch billig. > >> Da wird Ebay seine Plattform noch reichlich nachbessern müssen. > >>Das versucht ebay schon mit wenig Erfolg seit über 10 Jahren... > > Na, zumindest gibts keine Rachebewertungen mehr > aber Negativbewertungen bringt einem das Geld > auch nicht wieder. Richtig. Aber was nutzt es einem? Das Geld ist überwiesen und damit für den Käufer verloren. > Das klappt häufig nur mit > nem Anwalt. Und der kostet zusätzlich. Und er gibt letztlich auf wenn da ein Privatverkäufer mit dem Passus: "Keine Gewährleitung da privat & gebraucht" sich gesichert hat. Das System ist inzwischen x-fach optimiert kopiert und von der Formulierung auch juristisch langsam so wasserdicht, da nutzt der Anwalt nix mehr. > > Wenn es mit den Geschäften bei Ebay andersrum laufen würde, > also erst prüfen, dann bezahlen, würden viele Verkäufer > wohl überhaupt nicht verkaufen, behauptet Ebay jedenfalls > immer wenn das Thema fällt. Wenn ...wenn das Wörtchen "wenn" nicht wäre Ebay ist letztlich Glückssache, und viele vergessen das aufgrund der klicki-bunti Versprechungen und dem ganzen Gedöns. Wenn dann jemand reinfällt, ist das Geschrei groß. So what. hth, Andrew
Hi! Hatte wohl noch Glück im Unglück, ich kanns dem Verkäufer zurückschicken und dieser wird mir (hoffentlich) mein Geld wieder zurücküberweisen. Danke für euere Hilfe (werde jetzt öfters mal bei quoka stöbern...) mfg Michl
Na, dann drücke ich Dir die Daumen dass Du das Geld für den Anwalt sparen kannst und dies Geld in genußvollere Projekte z.b. Elektronik investieren kannst. viel Erfolg beim Stöbern!
etwas zur Ausgangsfrage: angeregt durch den Ausgangsbeitrag und den bei mir in letzter Zeit aufgetretenen ähnlichen Problemen mit dem Drehgeber für die Triggerschwelle, habe ich den Drehgeber geöffnet. Ergebnis: das für die Achse verwendete Fett ist im laufe der Zeit bis an die Kontaktscheibe vorgedrungen und hat offensichtlich eine Isolierschicht gebildet. Nach gründlicher Reinigung der Kontaktflächen funktioniert der Drehgeber wie in alten Zeiten
