Guten Tag Ich bin beim Programmieren mit AVR's noch ein Anfänger. Bis jetzt bin ich immer mit den standardmäßig eingestellten Taktfrequenzen ausgekommen. Jetzt habe ich die erste Schaltung bei der ich einen externen Takt benötige. Ich habe zwar dass Datenblatt gelesen, möchte aber nachfragen bevor ich mir meine Prozessoren verfuse. Ich verwende einen ATmega8 mit einem 16MHz Quarz und 2 22pF Kondensatoren. Zum Programmieren verwende ich einen Parallelport-Programmieradapter mit Treiberbaustein und als "Brenn"-Software verwende ich YAAP. Wenn ich die Standardfuseeinstellungen anschaue, müsste da die Häkchen genau wie bei Ponyprog sein (Häkchen = 0, kein Häkchen gleich 1). Habe ich dass richtig verstanden dass ich bei CKSEL0 bis CKSEL3 die Häkchen rausnehmen muß (1111)? Und wenn ich eine möglichst lange Anschwingzeit bei einer "rauhen" Umgebung haben will, entferne ich noch die Häkchen bei SUT0 und SUT1 (11). Und bei CKOPT beibt dass Häkchen nicht gesertzt (1). Habe ich dass richtig verstanden?
Ich weis dass das Thema schon über 1000 mal behandelt wurde. Hann mir bitte trotzdem jemand sagen ob ich mit meinem schlechten Englisch dass Datenblatt richtig verstanden habe?
Hallo, ja, sieht richtig aus. CKOPT würde ich vorsichtshalber mal setzen, zumindest wenn der Aufbau bei 16MHz noch ungetestet ist und es nicht auf absolutes Minimum bei Stromverbrauch usw. ankommt. Gruß aus Berlin Michael
Morgen, ja, die Einstellungen sollten so passen. Ob du den Haken in deinem Programm setzen musst oder nicht findest du am besten raus in dem du die Fuses so wie sie aktuell sind ausliest und mit den Standards im Datenblatt vergleichst. Dann erkennst du ob ein Haken einer 1 oder einer 0 entspricht. Grüße
@Robert K. Genau dass hatte ich gemacht. Die Häkchen werden wie bei Ponyprog gesetzt. @Michael U. Ich habe mir schon überlegt ob ich CKOPT setzen soll um die volle Taktamplitude zu erhalten. Aber folgender Text im Datenblatt hat mich stutzig gemacht: >By programming the CKOPT Fuse, the user can enable internal >capacitors on XTAL1 and XTAL2, thereby removing the need for >external capacitors. The internal capacitors have a nominal >value of 36 pF. Werden da die internen Kapazitäten automatisch zugeschalten oder muß man da noch eine andere Fuse setzen? Und wenn da die internen Kapazitäten aktiviert werden, muß ich da die beiden 22pF Kondensatoren am Quarz wieder auslöten?
Die Funktion der CKOPT-Fuse hängt von der gewählten Taktquelle ab. Bei Nutzung eines externen Quarzes gilt dein Zitat nicht, und du musst auch nichts auslöten. Oliver
