ich habe hier einen defekten Rasenmäher (genauer dessen Motor) Er wird mit 230 V gefüttert, und hat einen dicken MK-Kondensator dran (schätzungsweise 16 uF-450V, das Typenschild ist an der Stelle etwas abgeschuffelt). In den Motor selbst hinein gehen 3 Strippen (ich nenne sie mal a, b, c) Der Motor ist mit irgendeiner Art von Bremse ausgestattet. Als ich den Motor horizontal in die Werkbank einspannte, da drehte er wie gewünscht. Wurde er (wieder) vertikal in das Chassis eingebaut, dann ruckelte er nur noch (lautes Gebrumme, und ca. 1 Grad ganz langsame Vorwärtsbewegung Leider hab ich mir jetzt nicht die Widerstandswerte der Spulen notiert, aber ich meine es war irgendwas bei 10 Ohm zwischschen a und b und a und c, und 3 Ohm zwischen b und c FRAGEN: Was für ein Motor-Typ ist das? Wie ist das mit der Bremse verschaltet?
>Was für ein Motor-Typ ist das? Wahrscheinlich ein Kondensatormotor. >Wie ist das mit der Bremse verschaltet? Der Läufer des Motors zieht sich selbständig in das Magnetfeld des Ständers. Dadurch wird die Bremse gelöst.
ist es denn plausibel, daß der Kondensator eine Macke haben könnte? Laut meinem einfachen (Vielfach-) Meßgerät hat er knapp 16 uF, und das soll wohl auch sein Wert sein (ducati 16.10.23 ist Hersteller/Typbezeichnung) Naja, bei ebay gibts den momentan für 3 EUR plus 3,90 Fracht - ich werde da erst mal einen bestellen ... PS: ach ja, gleicher Anbieter hat auch folgendes im Angebot: Sharp TFT-LCD Monitor 10,4" mit LQ104S1DG21 Display incl. CRTtoLCD-1 Controller mit SVGA-Eingang Hersteller: Data Modul kostet 99 EUR. Ob das ein guter Preis ist weiß ich aber nicht
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > ist es denn plausibel, daß der Kondensator eine Macke haben könnte? Laut > meinem einfachen (Vielfach-) Meßgerät hat er knapp 16 uF, und das soll > wohl auch sein Wert sein (ducati 16.10.23 ist Hersteller/Typbezeichnung) Möglich ist es das der C das Problem darstellt. Aber in fast allen Fällen ist der Motor defekt, dessen Wicklungen wurden mal zu lang überlastet oder die Lager sind am Lebensdauerende. > > Naja, bei ebay gibts den momentan für 3 EUR plus 3,90 Fracht - ich werde > da erst mal einen bestellen ... Yo, mach das.
> PS: ach ja, gleicher Anbieter hat auch folgendes im Angebot: > > Sharp TFT-LCD Monitor 10,4" mit LQ104S1DG21 Display > incl. CRTtoLCD-1 Controller mit SVGA-Eingang > Hersteller: Data Modul > kostet 99 EUR. Ob das ein guter Preis ist weiß ich aber nicht Achja, das Modul habe ich damals auch vom gleichen Händler bezogen- damals ca. 80 Euro. Für 50 Euro + Versand trenne ich mich auch wieder davon (jetzt "echter" Flachbildschirm).
> Möglich ist es das der C das Problem darstellt. Wenn die Kapazität da ist, dann ist es der Kondensator normalerweise nicht > Aber in fast allen Fällen ist der Motor defekt, dessen Wicklungen wurden > mal zu lang überlastet oder die Lager sind am Lebensdauerende. Ack. Mess mal die Wicklungen durch. Um bei deinem Beispiel zu bleiben, sollten die Werte so ungefähr wie folgt aussehen: a->b = 2-15 Ohm b->c = 4-30 Ohm (ca. das doppelte von a->b) a->c = 6-45 Ohm (ca. a->b + b->c) a->Gehäuse > 1 MOhm b->Gehäuse > 1 MOhm c->Gehäuse > 1 MOhm Schutzleiter->Gehäuse < 1 Ohm
