Hallo zusammen, Ich schreibe eine Bachelorerabeit zu einer elektronischen Last mit Netzrückspeisung. Die elektronischen Lasten (1kW bis 20 kW) werden benötigt um die Schaltnetzteile zu testen. die Idee dahinter ist, dass die Energie nicht in Wärme umgesetzt wird, sondern zumindest teilweise ins Netz zurückgespeist werden kann. Hat jemand Ideen wie man das realisieren kann. Ich wäre außerdem sehr dankbar wenn jemand Links bzw Literaturverweise zu elektronischen Lasten allgemein und der Netzrückspeisung hat. Vielen Dank
So etwas wird z.B. von Zentro und Heinzinger angeboten. http://www.zentro-elektrik.de/inhalte/Elektronische_Null_Volt_DC_Lasten_2007_12_11_20_09_30/Serie_PRL_2000.pdf http://www.heinzinger.de/de/produkte/systeme_und_oem_loesungen.php
Hallo Roland, ich würde mal mit Solarwechselrichtern ins Rennen gehen. Diese belsten die Spannungsquelle Solarpanel und speisen die Energie ins Netz. Es muss natürlich ein geeigneter Hochsetzsteller her, der die sicherlich unterschiedlichen Ausgangsspannungen der Netzteile an die notwendige Zwischenkreisspannung des Wechselrichters anpasst. Axel
Ich würde mal behaupten Buck Boost Konverter (weiss nicht mit Welcher Spannung du testest) und nen Wechselrichter (1~ oder 3~) das gansz aus nem Gleichstromzwischenkreis gespeist während selbiger Stromgeregelt aus dem Prüfling geladen wird.....
Hallo Herr Sanftmann, die Schweizer Fa. Regatron baut 4-Quadranten-DC-Quellen mit Rückspeisung. In Deutschland werden die Dinger von Schulz-Electronic www.schulz-electronic.de verkauft. Dort kann man Ihnen noch mehr zum Thema sagen.
> Hochsetzsteller
Echt ? Werden bei dir die erzeugten Ausgangsspannungen und -ströme nicht
geregelt ?
Nur ein Steller ?
Und ein Mensch der an einem Knopf dreht um den ganzen Käse den du
aufgebaut hast so zu regeln, daß was vernünftiges bei raus kommt ?
Ts ts, was deutsche Bildungsanstalten so alles leeren.
Threadleichenausbuddler!!
So so, was haben sie denn bei Dir so alles geleert?
Ein Glas Bier?!
