Hallo! Kennt jemand einen Step Up Wandler, der im Powerdown den Ausgang vom Eingang trennt? Folgende Parameter wären ansonsten noch wichtig: Uein: 3-4.8V Uout: 4.3V I: 0.1A Der Ruhestrom sollte im unteren uA-Bereich liegen.. Interessant wären bis jetzt der TPS61220 oder der MAX1724 gewesen. Leider schalten beide den Eingang auf den Ausgang im Power Down durch.. mfg
Habe jetzt selber einige StepUps gefunden. Load Disconnect during Shutdown... Der TPS61200 wäre mit seinen 5uA recht gut geeignet, jedoch ist dieser sehr teuer. Ich werde wahrscheinlich den TPS61070 oder den TPS61020 nehmen, obwohl diese einen um den Faktor 4 höheren Strombedarf haben..
