Hallo, ich habe eine Frage an die Experten: Ich habe eine Platine mit einem Leistungsbereich (24V, 4A) und einem Mikrocontrollerbereich (5V) zur Steuerung desselben. Beide Bereiche sind galvanisch verbunden, jedoch auf der Platine räumlich voneinander getrennt aufgebaut. Die Masse und VCC beider Bereiche ist nur am Haupteinspeisepunkt miteinander verbunden. Rund um die Platine läuft doppelseitig nochmals eine separate Massebahn (Leiterbahn ohne Lötstopplack), die später mit einem Gehäuse verlötet werden soll. Diese Massebahn ist aktuell nicht mit der GND Plane verbunden (also mit Top-Restrict und Bottom-Restrict freigestellt) Jetzt stellt sich mir die Frage des Anschlusses dieses Masserahmens an Masse: Es gibt 3 mögliche Alternativen des Anschlusses dieser Massebahn: a) wird nur am Haupteinspeisungspunkt mit Masse verbunden b) Wird komplett mit der GND Plane des Controllerbereichs verbunden (also die Restrict-Bereiche werden dort aufgehoben, so dass die Groundplane sich mit dem Rand verbindet) c) Wie b) aber wird komplett mit der GND Plane des Leistungsteils verbunden Zu welcher Variante würdet Ihr mir raten (und warum)? Dankeschön Rainer
mmmhhh - was denn, niemand weiß, was die zu empfehlende Alternative ist? Ich würde zu a) tendieren, bin mir aber echt nicht sicher. Wäre nett, wenn sich noch jemand äußern könnte. Danke Rainer
