Hallo, ich möchte als Puffer Superkondensatoren verwenden, dabei wurde mir gesagt dass die optimale Lebensdauer und Energieausbeute mit einer Symmetrierung möglich ist. Da die Zellen nur 2,7V haben benötige ich ein paar in Reihe. Ist es möglich ein passives balancen durch eine parallelschaltung von Widerständen zu den Kondensatoren zu erreichen? also so: *---------- | | | | ----- | | ----- C | | R | | | | ---------- | | | | ----- | | ----- C | | R | | | | ---------- usw... Gruss Patrick
Sicher. Du musst nur soviel Strom durch die Widerstaende runterlassen, dass keiner ueberladen wird.
Unabhängig davon, was mit der Balancierung ist: die Widerstände werden die Kondensatoren entladen.
> Ist es möglich ein passives balancen durch eine parallelschaltung > von Widerständen zu den Kondensatoren zu erreichen? Ja, und es ist auch üblich. Die Bemessung der Widerstände orientiert sich am Leckstrom der Kondensatoren.
Ah Danke, der Leckstrom ist 0.3mA, dh. bei 2,7V müsste ich ca. 9K parallel zu jedem Kondensator schalten. Das Endladen ist nicht so problematisch da der Pack ständig nachgeladen wird wenn die Spg. fällt. Im Moment ist dies so alle 60sec für ca. 1-2sec der Fall. Patrick
Patrick schrieb: > Ah Danke, > > der Leckstrom ist 0.3mA, dh. bei 2,7V müsste ich ca. 9K parallel zu > jedem Kondensator schalten. Nö. Der Strom durch die Widerstände sollte >> Leckstrom sein. Sonst bringt das nix von Bedeutung. Also als Daumenwert Faktor 4 bis 10. D.h. Du landest bei 22 bis 0,82 kOhm. hth, Andrew
> der Leckstrom ist 0.3mA, dh. bei 2,7V müsste ich ca. 9K parallel zu > jedem Kondensator schalten. was passiert jetzt, wenn du 5 Volt auf 2 in Reihe geschaltete Kondensatoren legst, der eine hat 0,000001mA Leckstrom (also eigentlich keinen) der andere den maximalen Leckstrom (0,3mA)? Mit den Parallelwiderständen, die du errechnet hast, wird der sehr gute Kondensator etwa 4V abbekommen, erst dann greift der parallelgeschaltete Widerstand. Für solche Extremfälle müsstest du mit den Parallelwiderständen bis auf etwa 1 kOhm heruntergehen. Aber zur Beruhigung: den idealen Kondensator gibt es nicht ;-) EDIT: > D.h. Du landest bei 22 bis 0,82 kOhm. Sollte wohl heißen 2,2 kOhm bis 0,82 kOhm, und liegt damit in der selben Größenordnung.
Sagen wir mal so, geladen wird mit ca. 3-4A zu Anfang, der Strom geht dann bis zum Ladeende auf ca. 1A zurück. Wenn ich nun 2K2 parallel einsetzte wird die Wirkung der Symmetrierung erst nach dem Laden und während des Betriebs auftreten. Gruss Patrick
Hmm, kann man nicht Zenerdioden mit Schutzwiderstand zum Kondensator schalten?
Kann man, die Wirkung des Widerstands wird durch die virtuelle niedrigere Spannung verstärkt. Man kann den R dann niederohmiger und damit effektiver machen. Im Prinzip geht auch jeder Akkubalancer. Gruß - Abdul
