Irgend wie bekomme ich es nicht raus: Kann man an den HDMI-Ausgang des Intel DG45ID oder Gigabyte GA-EG45M-UD2H G45 Boards einen 2ten DVI Monitor dranhängen und den Desktop erweitern oder kann man ihn nur zur Ausgabe von Video/Audio benutzen ? Und wie steht es um den analogen VGA Ausgang des GA-EG45M ? 3 Ausgänge ????
Rein theoretisch sollte man an den HDMI-Anschluss per Adapter auch einen DVI-Monitor hängen können. Wenn das Board 3 Ausgänge hat (VGA, DVI, HDMI) kann man aber maximal 2 davon nutzen, wenn man Pech hat auch nur VGA und einen der digitalen Augänge. Quelle: Erinnerungen an einen Artikel aus einer der letzten c´ts
So seh ich das ja auch. Aber alles was ich an VGA auf einem hochauflösenden Monitor (1680x1050) gesehen habe, war zum Arbeiten nur bedingt geeignet. Notfalls kann man ja eine Grafikkarte dazustecken.. Aber ev. hat hier das ja schon mal jemand ausprobiert - oder könnte es mal eben tun ;-)
Zur Info: http://europe.giga-byte.com/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-eg45m-ud2h_e.pdf "A. Dual Display Configurations: This motherboard provides three display ports, DVI-D, HDMI, and D-Sub ports and supports dualdisplay configurations. Note that the DVI-D+HDMI configuration only works in operating system environments. In addition, under this configuration, the BIOS Setup and POST screens can only be output from the HDMI port."
