Hallo zusammen, ist eigentlich ne einfach Frage, aber ich schnalle es gerade nicht. Ich habe folgenden cc2420 datensheet-auszug: Parameter Typ. Unit Current Consumption, transmit mode: P = -25 dBm 8.5 mA P = -15 dBm 9.9 mA P = -10 dBm 11 mA P = −5 dBm 14 mA P = 0 dBm 17.4 mA Was heißt das für mich, wenn ich 1byte bei 0dbm senden möchte? Pro byte 17.4 mA? Danke schon einmal. Uwe
>Pro byte 17.4 mA?
1Byte kann man nicht so beschreiben, wenn dann musst du das Byte auf die
benötigte Übertragungszeit umrechnen. Dann kannst du das in mAh angeben.
1 Byte, 100 Byte, 10 MByte....egal, der Stromverbrauch des Chips bei 0dBm Ausgangsleistung ist 17,4mA solange gesendet wird.
