Hallo Ich beschäftige mich erst kurz mit AVR GCC, früher programierte ich in Basic. Nun möchte ich ein Standard LCD mit 2x16 Zeichen über den I2c (PCF-8574)ansteuern. Ich hab zwar im Forum schon gesucht, aber nichts passendes gefunden. Eventuell hat jemand erfahrung, das wäre sehr hilfreich. lg Manfred
Danke ich werds mir genauer ansehen. auf den ersten Blick etwas kompliziert lg Manfred
Ich hab das programm von http://bralug.de/wiki/BLIT2008-Board-LCD ausprobiert, leider hat es nicht funktioniert. Die Pin Belegung passt jedoch. Ich habe etwas rumgebastelt "twi.c", und das funktioniert soweit. ist aber etwas langwirig, da jedes zeichen einzeln gesendet wird. lg Manfred
Hab das ganze jetzt noch etwas modifiziert. die Buchstaben und Zahlen hab ich in der lcddef.h abgelegt lg Manfred
MoinMoin, ich verstehe nicht ganz, warum du es softwareseitig so kompliziert machst? Warum verwendest du zur Ausgabe auf das LCD nicht die üblichen Standard-Libs, die ich auch in meinen Programmbeispielen verwende? Uwe
Hallo Uwe Ich habs ja probiert, und ich währe sehr dankbar wenn es funktioniert hätte. Aber ich werde es nochmals probieren lg Manfred
Hallo Manfred, was funktioniert bzw. funktioniert konkret nicht? Innerhalb meiner Projekte setze ich diese Konstellation sehr häufig ein und hatte bisher nie Probleme gehabt... (zumindestens keine, die man nicht lösen konnte) Grüße Uwe
Hallo Uwe ja ja, ich hab vergessen, dass ich die Adresse des PCF8574 auf 0x70 umstelle. Jetz funktioniert´s Jetzt muss ich nur noch Dein Programm in meins einbinden. lg Manfred
Ich hab jetzt aus mein Demoprogramm überarbeitet so dass nur mehr die wesentlichen Programme enthalten sind. Das erste Problem was ich habe ist: die Wandlung vom ADC verwirrt mich. ich messe am ADC 1,534V, aber er wandelt auf 1,59V, je höher die Spannung am ADC wird je höher wird auch die Abweichung. am AREF hab ich über eine 100ü Spule 5V von hängen. zweites Problem: Wie binde ich das I2c LCD in mein Projekt ein. http://bralug.de/wiki/BLIT2008-Board-LCD Ich bastle jetzt schon seit einigen Tagen daran rumm und brings einfach nicht hin. beide Programme einzeln laufen ohne Probleme. lg Manfred
