Hallo zusammen, den Kanal RA4 (Schmitt-Trigger Kanal) des o.g. PIC´s möchte ich als ganz normalen TTL-Ausgang verwenden. Dazu habe den Ausgang einmal an einen Widerstand an 5V angeschlossen, und einmal an eine LED die auf Masse geht. Schon funktionierts, ich kann die LED schön ein- und ausschalten. Ebenso schaltet der Kanal ein Relais ein und aus. Problem ist aber, wenn ich die Spannung des PIC´s einschalte, blinkt die LED kurz (bzw. zieht mein Stromstoßrelais kurz an). Das gleiche passiert wenn ich die Spannung des PIC´s abschalte. Dann "glüht die LED für ca. 500ms aus". Dabei ist egal in welcher Reihenfolge ich den Port initialisiere: PORTC = 0; ADCON1=0b.0000.0110; TRISC = 0b.1000.0000; Die anderen TTL-Ports klappen super. Da gibts kein Geblinke. Gibt es da einen praktikablen Trick, damit der Port beim Ein- und Ausschalten der Spannung auf Low bzw. auf dem letzten Schaltzustand stehen bleibt? Hoffentlich ohne große externe Beschaltung. Gruß Olaf
Port RA4 ist ein Open-Drain-Ausgang ! D.h. es ist keine Push-Pull-Stufe, die satten Strom liefert und "ansaugt"! So ein Ausgang (bei Transistoren ist das ein Open-Collector-Ausgang) kann prima Strom "einsaugen" und gegen Masse leiten, aber keinen Strom liefern. Um also logische Eingänge anzusteuern, nimmt man einen Pull-Up-Widerstand, um einen High-Zustand (Ausgang passiv) oder einen Low-Zustand (Ausgang aktiv gegen Masse geschaltet) zu erhalten. Wenn man aber nun eine LED ansteuern will, so ist es am intelligentesten, man schaltet von V+ die LED über den Vorwiderstand an den Port-Pin. Gibt der Port-Pin nun eine 0 aus, leuchtet die LED. Alles andere ist Blödsinn.
Danke, ja war ein blöder Fehler wie ich die LED angeschlossen habe. Leider klappt es trotzdem nicht - sehr sehr seltsam. Die LED brennt hell wenn ich die Spannungsversorgung einschalte und PORTA auf Low steht - und leuchtet deutlich schwächer wenn ich PORTA auf High setze. Gibt es eventuell noch ein relevantes Register außer diesen hier? ADCON1=0b.0000.0110; PORTA = 0; TRISA = 0b.0000.0000; // PortA als Ausgang definieren Das gibts doch nicht dass ich diesen Open Drain nicht zu einem stinknormalen TTL Ausgang hinbekomme seufz Hoffe ihr habt noch Ideen woran es liegen könnte. Gruß Olaf
Sehr merkwürdig... Der Schmittrigger im Eingang ist immer mit dem Pin verbunden. Ich kann mir nicht vorstellen, daß der soviel Strom zieht. Die LED wird von dem gleichen Potential versorgt, wie der PIC ? Welchen Vorwiderstand hast Du verwendet ? Welche LED ? Du hast auch keine Böcke im Code, die den Ausgang gelegentlich kurz einschalten ?
Aus leidvoller Erfahrung versuche ich, wenn möglich, den RA4-Pin nicht zu nutzen und wenn es doch sein muss, dann als Eingang. Schaue dir mal die Seite sprut.de an, da gibt es ein paar gute Tipps zu den PICs.
