Hallo www.mikrocontroller.net Forenuser ich bin neu hier und habe nur wenig erfahrung mit Embedding Entwicklung ich möchte in meiner Rehazeit ein Zeiterfassung entwickeln. suche ein arm 7 oder 9 board wo man einen Barcodescanner anschließen kann. möchte dann die daten über wirlessmodul oder eth0 modul an den server (Pc mit einer .net software + Datenbank schicken die dann die barcodedaten einen user zuordnet + zeit ein und auscheckt möchte dann die daten nach 24h an eine Winforms Software bzw Excel übergeben. Frage - gibt es entsprechende dev kits bzw barcodescannermodule - gibt es treiber zwischen micro framework kits und barcodescanner - wo gibt es barcodekarten oder software die barcode erzeugt damit ich eine weiße karte mit einer Folie bekleben kann - möchte später das Projekt ausbauen und eine .net Microframework WPF anwendung schreiben die eingaben per Tasten entgegenimmt oder per RF Chip - wenn es nicht geht ist die alternative windows mobile 5 & 6 bzw win ce 6 - über Buchvorschläge wär ich sehr dankbar Für Vorschläge über machbarkeit danke ich im voraus
Falls deine Reha 2-3 Jahre dauert... Evolis Pebble oder ähnliche Drucker Es gibt bereits fertige WLAN Barcodescanner. Barcodes sind vollkommen ungeeignet für diese Art der Anwendung. Man kann den Ausweis auf den Kopierer legen und nun haben ihn viele.... > -gibt es entsprechende dev kits bzw barcodescannermodule ja von symbol, ls logic,.... > - gibt es treiber zwischen micro framework kits und barcodescanner gibt es zu den Scannern >- wo gibt es barcodekarten oder software die barcode erzeugt damit > ich eine weiße karte mit einer Folie bekleben kann Evolis Pebble, Dymo oder ähnliche Drucker >- möchte später das Projekt ausbauen und eine .net Microframework WPF >anwendung schreiben die eingaben per Tasten entgegenimmt oder per RF >Chip WCF >- wenn es nicht geht ist die alternative windows mobile 5 & 6 bzw win ce siehe Symbol Hardware >- über Buchvorschläge wär ich sehr dankbar zu welchem Thema? >Für Vorschläge über machbarkeit danke ich im voraus Machbar ist das schon, dauert nur lange und Aufwand nutzen stehen in keinem sinnvollem Verhältnis.
Sorry das ich mich jetzt erst melde!!! laut der Antwort ist es für einen Anfänger eine viel zu große nummer aber danke für die Antwort. Ich werde jetzt erst mal Berufsfindung in der E-technik (6w)machen Basic auffrischen habe vor 9 jahren meinen IT-Systemelektroniker gemacht und bin deshalb lange raus fange als von vorne an. Werde mich mit den Tutorials hier im Forum beschäftigen da gibts viel zu lernen werde schauen ob ich die HPI Prüfungen machen darf. Frage: Ich habe zu hause noch einen Sempron 2800+ plus mainbord Asrock kann man das auch als Basis zum Probieren nehmen denke da an die 6 Usb ausgänge und 1 Seriellen ausgang kann man doch ohne ein Dev kid schon anfangen und Projekte umsetzen ohne Geld auszugeben. Soll man lieber wegen der Frage einen neuen Tread öffnen oder in einen existierenden weiterschreiben? Danke im voraus für Post
Halo Ich war nie in der Bundeswehr habe damals eine Umschulung gemacht dann ist die dot com Blase geplatzt und ich bin in die Gastronomie gewechselt. Jetzt sehe ich nach vorne und lerne erst mal. Bis bald
Hallo Thorsten, das ist ne coole Idee doch leider muss ich meinen vorschreibern recht geben, das ist etwas sehr groß. Wir haben es mit einem kleinem PC (iAtom) Windows XP im Kioskmodus mit nem USB Barcodesanner aufgebaut. Als Software benutzen wir MS Access und verwalten damit 60 Personenzeitkonten. Das mit dem Barcode finde ich auch nicht mehr so schön werden wohl mal auf RFID umsteigen. Die System mit allem drum und dran gibt es schon für 5000€ zb. bei ELV. Das ist für eine Firma nicht viel Geld, wir haben die nur nicht gekauft, weil wir in zwei jahren auf Betriebsdatenerfassung (BDE ca. 40T€) umstellen und da ist die Personalzeiterfassung mit drin. Mit frendlichen grüßen René Klepsch
DevBoard für .net microframework zu verkaufen: siehe Beitrag "DevBoard für .net MicroFramework zu verkaufen"
