Hallo Suche Peilsender + Empfänger für meinen Fahrrad dass man es in "Sattelrohr" einbauen kann. Zahle fast Neupreis. Gruss
Du hast eine Funklizenz ? Nein. Dann war es eh eine schlechte Idee. Heutzutage nimmt man ein GPRS/GSM Telephon und einen GPSModul.
> Suche Peilsender + Empfänger für meinen Fahrrad dass man es in > "Sattelrohr" einbauen kann. Zahle fast Neupreis. Hallo, das habe ich mir ja auch schon überlegt. Doch wie erreichst Du es, daß der Dieb zuschlägt, wenn die Batterie des Senders noch geladen ist? So oft wird ein Rad dann auch wieder nicht geklaut, und Du willst es ja sicher auch nicht unangeschlossen vor den nächsten größeren Bahnhof oder die Uni Deines Vertrauens stellen. Gruß, Michael
Lol, mein Fahrrad hat einen Dynamo. Dieser erzeugt Strom. Da er in der Nabe ist faellt er nicht aus oder kann nicht deaktiviert werden.
Sachich Nich schrieb: > Lol, mein Fahrrad hat einen Dynamo. Dieser erzeugt Strom. Da er in der > Nabe ist faellt er nicht aus oder kann nicht deaktiviert werden. Man(n) zieht einfach den 2 poligen Stecker am Nabendynamo und schon ist diese Elektrikteil deaktiviert.
Das Hauptproblem bei Diebstahlsicherung ist es, die Sicherung selber so anzubringen, dass sie der Dieb nicht entdeckt. Außerdem bringt eine GSM/GPS Sicherung nichts, wenn der Dieb ein Gerät hat, dass das GSM-Tackern hörbar macht. Sonst merkt der gleich, dass so eine Sicherung eingebaut ist. Es hilft wahrscheinlich sowieso nur eine mehrstufige Sicherung.
Wieviele Gelegenheitsdiebe haben denn ein GPS/GSM-Scanner dabei? Und wieviele Gelegenheitsdiebe ziehen denn zuerst mal den Dynamo ab, wenn sie ein Fahrrad klauen? Also... man kann immer mit WENNs und ABERs argumentieren. Behaltet doch mal die Realität im Auge.
Bau doch lieber ein "Nabenschloss" ein, also sehr wichtige Teile einfach entriegeln , wenn du es abstellst. Sollte der Dieb einfach losfahren, haut es ihn auf die Schnauze.
Ein Dieb fährt kaum mit dem Fahrrad davon, sondern lädt es unter Umständen inklusiv Schloß auf einen 3,5-Tonner auf. Dann nutzt dir der Dynamo nichts. Schau dir mal E-Bikes an. Die haben passende Gehäuse, die nicht auffallen. Allerdings machen diese unter Umständen dein Fahrrad erst zum Zielobjekt.
