Hi! Ich würde gerne folgendes Projekt nachbauen: http://www.doc-diy.net/photo/hdr-jack/ Nachdem hier beschrieben wird, dass man sich seinen eigenen IC programmieren muss, und dass der Autor dazu anscheinend folgenden Programmierer benutzt hat: http://www.aplomb.nl/TechStuff/PPPD/PPPD%20English.html fängt bei mir schon die große Ratlosikeit an. Der Schaltplan http://www.aplomb.nl/TechStuff/PPPD/PPPPDrev2/PPPPD_r2%20sch.png bzw der "normale STK200" mit diesem 10poligen Wannenstecker irritieren mich. Ich meine, ich hab da so einen 8-beinigen ATtiny25 vor mir, und den STK200. Ja und jetzt? wie verbinde ich den ATtiny25 mit dem STK200? Würde es da im Prinzip auch reichen, die Beinchen von dem ATtiny25 mit den Pins von dem Wannenanschluss des STK200 wie in der Tabelle von http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial mit Drähten zu verbinden?? Soweit ich das gelesen habe, ist sehr oft, die Rede von 5V, die irgendwo herkommen müssen. Kommen die von dem STK200 über den Parallelport vom Computer rüber? oO Oder liege ich da komplett falsch, und man braucht noch irgendwie ein Extra-board, wo man dann den ATtiny25 reinsetzt, und mit dem STK200 über ein 10Pol-Kabel verbindet? Sorry für die blöden Fragen, aber ich bin echt ein absoluter IC-DAU :( Danke schon mal für hifreiche Antworten, liebe Grüße Andreas F.
Fürs ISP programmieren brauchst du eigentlich nur 6 Pins (MISO,MOSI,SCK,RESET,5V und GND) diese kannst du im Prinzip kurz anlöten zum programmieren. Über USB und Parallelport bekommst du 5V um den Chip programmieren zu können.
Hallo, vom Parallelport gibt es keine 5V, das STK200-Dongle möchte die 5V von der Zielschaltung bekommen. Zumindest die 100n zwischen Vcc und GND sollte man dem AVR auch noch gönnen. Gruß aus Berlin Michael
Uhm, was jetzt? Bekommt das Ding jetzt die 5V über Parallel? Verwirrt Also im Prinzip könnte ich den ATtiny25 nehmen, und direkt einfach nur mit Drähten an den STK200 verbinden oder wie? l.g.: Andreas F.
Nein.
Nein.
Du brauchst eine externe Spannungsversorgung. Wenn du kein Netzgerät,
Steckernetzteil o.ä. hast, das 5V Gleichspannung liefert, tut es auch
eine 4,5V-Batterie.
Üblicherweise kann man dafür auch die Spannungsversorgung der
Zielschaltung verwenden, allerdings ist das in deinem Fall nicht zu
empfehlen. Das ist da doch ein ziemlich übler Hack.
Oliver
Hi! Danke mal für die Antwort - ein Problem gelöst :) Das heißt ich verbinde einfach wirklich wie im http://www.mikrocontroller.net/articles/Pony-Prog_Tutorial beschrieben, die Beine des ATtinys25 mit Drähtchen mit dem STK200 und häng halt noch zusätzlich an Vcc und Gnd die 5V von ner Batterie an? Stimmt das so?
Keine Ahnung, was du meinst, aber du musst die Signale MISO,MOSI,SCK,RESET,5V und GND vom Programmieradapter mit den gleichnamigen Pins des Tiny verbinden. Oliver
