Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen bzw. mir einen Schaltplan zukommen lassen. Brauche folgende Funktion: Eingangsfrequenz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 MHZ TTL Signal die dementsprechende Ausgangsspannung: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Volt am Ausgang. Die Eingangsfrequenz liegt eigentlich statisch an, und somit brauche ich auch keine schnelle Sampling Zeit. Ich hoffe ihr könnt mir helfen und wenn noch Fragen offen sind, gerne und jederzeit. Danke schon mal bis dann bernie68
> Eingangsfrequenz: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 MHZ TTL Signal > die dementsprechende > Ausgangsspannung: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Volt am Ausgang. Mach doch erst mal die Wandlung von 1..11 MHz nach 1..11 Volt und zieh danach 1V ab. Welche Versorgungsspannung(en) hast du? Welchen Pegel hat dein Signal? Welche Kurvenform hat dein Signal?
Die Versorgungsspannung liegt bei +/- 15V Das Eingangssignal mit der Frequenz hat einen TTL Pegel = 5 V Das Eingangssignal hat die TTL Kurvenform 0 und 1 mit einer Amplitude von 5V und eine Frequenz von 1MHz - 11 MHZ und diese will ich in eine analoge Ausgangsspannung von 0 - 10 Volt umwandeln.
Bernd Eckert schrieb: > Die Versorgungsspannung liegt bei +/- 15V > Das Eingangssignal mit der Frequenz hat einen TTL Pegel = 5 V > Das Eingangssignal hat die TTL Kurvenform 0 und 1 mit einer Amplitude > von 5V und eine Frequenz von 1MHz - 11 MHZ und diese will ich in eine > analoge Ausgangsspannung von 0 - 10 Volt umwandeln. Tja, dann teilst Du die einfach mit HCMOS oder TTL durch 1000, und schickst diese geteilte Frequenz auf einen billigen IC F/U Wandler. Skalierung aus dessen Datenblatt 1-11V. Dann Lothar's Vorschlag Analog-Subtrahierer. Sollte man aber bei den Max Planck Instituten in der Elo-Abteilung wissen, einfach dort nachfragen. hth, Andrew
