Moin, hab en Problem mehrere C Files beim AVR Studio 4.16 einzubinden. Wenn ich das Unterprogramm in die main.c schreiben funktioniert es ohne Probleme. Beim Auslagern in ein anderen c File bekomme ich immer den gleichen Error angezeigt. (Steht in dem angehängten txt file) Kann mir da jemand einen Rat geben? Hab auch schon andere Beiträge gelesen aber bin nicht schlau draus geworden. Steh vll auch auf nem großen schlauch. Gruß Hendrik
Ich rate mal ganz blind: Du hast die 'ausgelagerte' C-Datei nachher mit
1 | #include "blabla.c" |
eingebunden.
> Hab auch schon andere Beiträge gelesen aber bin nicht schlau draus > geworden. Steh vll auch auf nem großen schlauch. Die anderen (neuen, ausgelagerten) C-Files gehören ins Projekt (bzw. Makefile) eingebunden. Und nur die Funktionsköpfe werden dem C-File, in dem sie verwendet werden, bekannt gemacht (z.B. über Header-Dateien).
Sven P. schrieb: > Ich rate mal ganz blind: > Du hast die 'ausgelagerte' C-Datei nachher mit >
1 | > #include "blabla.c" |
2 | >
> eingebunden. Ja das hab ich gemacht. Ist doch nicht falsch,oder? Das man die neue C-Datei in den Makefile einbinden muss ist mir bekannt und beim AVR Studio 4.16 wird das auch automatisch gemacht. Hab nachgeschaut. Gruß Hendrik
>Ja das hab ich gemacht. Ist doch nicht falsch,oder? Doch ist es. Siehe: Beitrag "Include-Problem in C" Beitrag "Programm auf mehrere C-Files aufteilen" u.v.a.
Doch: offenbar kommt der Compiler mit den Auswirkungen nicht zurecht :-/
Du mußt nur die Funktionsdefinitionen bekanntmachen, das Zusammenfügen
wird über das Makefile vom Linker erledigt. Sieh dir doch einfach ein
paar Projekte an, die andere gemacht haben, da darf mal schon mal
spicken ;-)
>Das man die neue C-Datei in den Makefile einbinden muss ist mir bekannt >und beim AVR Studio 4.16 wird das auch automatisch gemacht. Hab >nachgeschaut. Ebend (tm). Weil das Studio das schon automatisch macht, brauchst (bzw. darfst) du das File nicht noch extra per include in main einbinden. Der linker baut dir das alles schon zusammen, ganz automatisch. Oliver
Oliver schrieb: >>Das man die neue C-Datei in den Makefile einbinden muss ist mir bekannt >>und beim AVR Studio 4.16 wird das auch automatisch gemacht. Hab >>nachgeschaut. > > Ebend (tm). > > Weil das Studio das schon automatisch macht, brauchst (bzw. darfst) du > das File nicht noch extra per include in main einbinden. Der linker baut > dir das alles schon zusammen, ganz automatisch. > > Oliver Ok also muss ich nur die neue C-Datei bei Source Files einbinden und sonst nichts mehr machen? Auch kein Header mehr erstellen? Gruß Hendrik
Doch Header brauchst du. In C gilt die Regel: Verwendet werden darf nur was bekannt ist wenn du also einen Funktionsaufruf machen willst, muss der Compiler wissen, dass es diese Funktion gibt. Das erreicht man mit einem Prototypen (einer Funktionsdeklaration) File: Funktion.h
1 | void foo( void ); |
File: Funktion.c
1 | #include "Funktion.h" |
2 | |
3 | void foo( void ) |
4 | {
5 | // mach was
6 | }
File: main.c
2 | |
3 | int main() |
4 | {
5 | foo(); |
6 | }
Funktion.c und main.c fügst du zu den Source Files im AVR STudio hinzu. Funtion.h fügst du im AVR Studio zu den HEader Files hinzu Siehe auch: http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Ich_hab_da_mehrere_.2A.c_und_.2A.h_Dateien._Was_mache_ich_damit.3F
Ok. So klappts. Jetzt hab ich nur noch ne Frage. wenn ich jetzt im Main.c z.B. schreibe #define TAKT 8000000UL und will dann in der anderen C-Datei auf die Konstante TAKT zugreifen funkt das auch nicht!? Wenn der Compiler das Einfügen der neuen C-Datei selbst übernimmt, wann bindet er die dann in die Main.c ein. Ich müsste ja dann bevor der Compiler die neue C-Datei einbindet die Konstante definieren, damit das Unterprogramm in der neuen C-Datei über TAKT bescheid weis. Oder geht das nur indem ich #define TAKT 8000000UL in die neue C-Datei schreibe? Gruß Hendrik
Ok simbler aber doofer Fehler. Bin halt noch en newbie!:) Hab die neue Header-Datei nicht in der zweiten C-Datei eingefügt. Doof aber jetzt gehts! Danke für eure schnelle Hilfe!! Grüße Hendrik
Hendrik Ebert schrieb: > wenn ich jetzt im Main.c z.B. schreibe #define TAKT 8000000UL und will > dann in der anderen C-Datei auf die Konstante TAKT zugreifen funkt das > auch nicht!? Logisch. C-Dateien sind voneinander unabhängig. Wenn der Compiler eine C-Datei compiliert, weiß er nicht was in einer anderen C-Datei enthalten ist. > Wenn der Compiler das Einfügen der neuen C-Datei selbst übernimmt, Das macht nicht der COmpiler. Dem AVR Studio musst du die C-Datei nur deshlab bekannt geben, damit AVR-Studio dafür sorgt, dass auch diese Datei compiliert wird. C selbst kennt keine Projektverwaltung. Das macht erst die IDE, in deinem Fall AVR Studio. Insbesonder weiss der Compiler nichts von einem Projekt. Für ihn existiert immer nur das eine C-File welches er gerade compiliert. > Compiler die neue C-Datei einbindet die Konstante definieren, damit das > Unterprogramm in der neuen C-Datei über TAKT bescheid weis. Solche übergreifenden Konstanten schreibt man normalerweise in eine Header-Datei, die dann überall #include-d wird. Im Falle der Taktfrequenz gibt es auch noch folgende Möglichkeit: In den Projekteinstellungen im AVR Studio gibst du deine Taktfrequenz an. AVR-Studio sorgt dann dafür, dass für jedes C-File, welches compiliert wird, die Makrokonstante F_CPU mit genau diesem Wert zur Verfügung steht.
