Hallo, ich habe den Schaltplan eines Scart-Cinch-Adapters abgezeichnet. Es tauchen darin nicht ausgefuellte Kreise auf mit einer durchgezeichneten Leitung, z.B. links von den 3 Cinch-Buchsen. Ich kenne das Symbol nicht. Kann mir jemand weiterhelfen? Danke.
Jürgen G. schrieb: > Hallo, > ich habe den Schaltplan eines Scart-Cinch-Adapters abgezeichnet. > Es tauchen darin nicht ausgefuellte Kreise auf mit einer > durchgezeichneten Leitung, z.B. links von den 3 Cinch-Buchsen. > Ich kenne das Symbol nicht. Kann mir jemand weiterhelfen? > Danke. abgeschirmte leitung ist es
ganz rechts is die chinch buchse/stecker (was auch immer) das symbol daneben soll bedeuten, dass es sich um eine geschirmte leitung handelt, wobei der schirm auf masse liegt
damit ist geschirmte leitung gemeint, wobei der schirm auf beiden seiten auf masse liegt... m.
Danke fuer die schnellen Antworten. Die 4 Audio-Leitungen zwischen dem Scart-Stecker und den Mehrfach-Umschalter muessen dann auch abgeschirmt sein (mit Schirm auf Masse). Aber diese 4 Leitungen befinden sich innerhalb des winzigen Gehaeuse und koennen nur ein paar mm bis 1cm lang sein. Wird bei solch kurzen Leitungen auch abgeschirmt? (Ich will das Gehaeuse nicht aufbrechen, um nachzuschauen)
> Wird bei solch kurzen Leitungen auch abgeschirmt? Evtl. ist einfach das Gehäuse der Schirm (Metallisierung...) > Wird bei solch kurzen Leitungen auch abgeschirmt? Ja, wieso nicht? Chinesen(-kinder) haben kleine Finger :-/
