Hi, ich habe ein kleines Problem mit den interrupts am ATmega32 und zwar will ich aus der isr - Funktion eine Variable übernehmen, der Code icst annähernd der aus dem GCC - tut. Das Problem ist nun dass der Controller irgendwie nur 1 led (einer der 2 Ausgänge)anschaltet und dann nichts mehr macht... hier mein code: #include <avr/io.h> #include <avr/interrupt.h> #include <util/delay.h> volatile uint8_t count; //----------------------------------------------------------------- void long_delay(uint16_t ms) { for(; ms>0; ms--) _delay_ms(1); } //----------------------------------------------------------------- void haupt(void) { DDRD = 0b01100000; long_delay(1); PORTD = 0b00100000; if (count == 0) { PORTD = 0b00100000; } else if (count == 1) { PORTD = 0b01000000; } MCUCR|=(1<<ISC01)|(1<<ISC00); GICR|=(1<<INT0); sei(); } //----------------------------------------------------------------- ISR(INT0_vect) { count ++; if (count ==2) { count = 0; } } //----------------------------------------------------------------- int main(void) { haupt(); while(1); return 0; } kann mir da jemand helfen?
Pat711 schrieb: > und dann nichts > mehr macht... hier mein code: was soll er denn auch machen, wenn in deiner while(1) nichts steht?
Pat711 schrieb: > annähernd der aus dem GCC - tut. Das Problem ist nun dass der Controller > irgendwie nur 1 led (einer der 2 Ausgänge)anschaltet und dann nichts > mehr macht... 'nichts mehr macht' ist übertrieben. Aber an deinen Led ändert sich nichts mehr. Wie denn auch? Das ist genau das was du programmiert hast. Wenn du möchtest, dass sich der Zustand deiner Leds ändert, wenn sich die Variable count ändert, dann musst du dem LED-Einschaltcode auch eine Chance geben ausgeführt zu werden.
1 | #include <avr/io.h> |
2 | #include <avr/interrupt.h> |
3 | #include <util/delay.h> |
4 | |
5 | volatile uint8_t count; |
6 | |
7 | //-----------------------------------------------------------------
8 | |
9 | ISR(INT0_vect) |
10 | {
11 | |
12 | count ++; |
13 | if (count == 2) |
14 | {
15 | count = 0; |
16 | }
17 | }
18 | |
19 | //-----------------------------------------------------------------
20 | |
21 | int main(void) |
22 | {
23 | DDRD = 0b01100000; |
24 | |
25 | MCUCR |= (1<<ISC01)|(1<<ISC00); |
26 | GICR |= (1<<INT0); |
27 | |
28 | sei(); |
29 | |
30 | while(1) { |
31 | if (count == 0) |
32 | {
33 | PORTD = 0b00100000; |
34 | }
35 | |
36 | else if (count == 1) |
37 | {
38 | PORTD = 0b01000000; |
39 | }
40 | }
41 | |
42 | return 0; |
43 | }
gewöhn dir in main() eine immer gleiche Struktur an. zuerst die Initialisierungen: Variablen auf Startwerte bringen Hardware konfigurieren wenn alles initialisiert ist: sei() dann die Hauptschleife: ein grosses while( 1 ) welches den Code einschliesst, der ständig ablaufen soll Bei dir ist 'ständig ablaufen': Auswerten der Variablen count um herauszufinden, welche LED eingeschaltet werden soll und welche nicht.
danhe für die hilfe, es geht jetzt. aber warum steht es denn im tut dann so komisch wenns auch einfach geht??? xD
Pat711 schrieb: > danhe für die hilfe, es geht jetzt. > > aber warum steht es denn im tut dann so komisch wenns auch einfach > geht??? xD Warauf beziehst du dich? Was steht im Tut "komisch"?
Man könnte das ganze auch so schreiben ...
4 | |
6 | |
8 | |
10 | {
11 | count ++; |
12 | if (count == 2) |
13 | count = 0; |
14 | |
15 | if (count == 0) |
16 | PORTD = 0b00100000; |
17 | |
18 | else if (count == 1) |
19 | PORTD = 0b01000000; |
20 | }
21 | |
22 | //-----------------------------------------------------------------
23 | |
24 | int main(void) |
25 | {
26 | DDRD = 0b01100000; |
27 | |
28 | MCUCR |= (1<<ISC01)|(1<<ISC00); |
29 | GICR |= (1<<INT0); |
30 | |
31 | sei(); |
32 | |
33 | while(1) |
34 | ;
35 | |
36 | return 0; |
37 | }
... dann hast du ziemlich genau die Struktur, wie sie auch im Tut am Anfang des Interrupt Kapitels gezeigt wird. Aber letztenendes kommt das alles aufs gleiche hinaus: Du musst der Programmteil der count auswertet und die LED entsprechend schaltet auch eine Chance geben ausgeführt zu werden. Ob das jetzt in der ISR passiert oder in der Hauptschleife ist in diesem Beispiel ziemlich egal. Was anderes ist es, wenn die 'Auswertung' selbst signifikant Zeit braucht. Dann ist es besser, die Auswertung in die while Schleife herauszuziehen. ISR sollten möglichst kurz sein, damit sie schnell abgearbeitet werden und der µC bereit für den nächsten Interrupt ist.
