Hallo, habe zwei SATA-Platten von Samsung. Ich mache mittels Knoppix regelmäßig ein Vollbackup mittels dd_rescue. Nur eine Festplatte ist dauern in Betrieb. Beide sind in Wechselrahmen und abschaltbar. Nun macht /dev/sda Probleme. Will meinen, dass die Partitionen vergessen werden. Ich kann mittels grub linux als auch Windows XP auswählen. Doch keines der Systeme bootet. Linux (Kubuntu) landed in der Konsole und es wird behauptet, dass /dev/sda7 nicht mehr da ist. Windows bleibt stumpf hängen. Wenn dies der Fall ist, dann brauchte der PC auch schon beim Hochfahren länger um die SATA-Platte zu finden. Das DVD-Laufwerk findet er dann nicht. Es ändert sich auch nichts. Da kann ich den PC 100x neu starten. Soooo, dann zweite HD einschalten und Knoppix vom DVD-Brenner booten, mittels dd_rescue die boot-Partition kopieren (dd_rescue -v -b 1045576 /dev/sdb1 /dev/sda1) und reboot. Der PC funktioniert dann für einige Tage normal. Bis er dann die Partitionen nicht mehr finden kann. boot-Partitions-Backup und gut ist es. Aber auf die Dauer ist dieses sehr lästig. Kennt jemand ein solches Verhalten? mfg Holger
>>Festplatte defekt?
Jo, dass wird wohl so sein. Aber es gibt halt, wenn nicht gerade was
vergessen wird, überhaupt keine Probleme. dd_rescue läuft fast
wöchentlich und es werden mir nie defekte Sektoren angezeigt. Wenn die
Platte richtig schrottig ist, sieht das anders aus.
Holger
betreib' die platte noch ein paar wochen, dann ist sie richtig schrottig.
Holger schrieb: > Linux (Kubuntu) landed in der Konsole und es > wird behauptet, dass /dev/sda7 nicht mehr da ist. Windows bleibt stumpf > hängen. Wenn dies der Fall ist, dann brauchte der PC auch schon beim > Hochfahren länger um die SATA-Platte zu finden. Das DVD-Laufwerk findet > er dann nicht. Er findet das DVD-Laufwerk auch nicht? > Soooo, dann zweite HD einschalten und Knoppix vom DVD-Brenner booten, > mittels dd_rescue die boot-Partition kopieren (dd_rescue -v -b 1045576 > /dev/sdb1 /dev/sda1) und reboot. So wie ich das verstanden habe kopierst du die 1. Platte komplett auf die zweite. Also müsste es doch einwandfrei funktionieren wenn du die 1. abschaltest und nur mit der 2. startest. Oder? > > Der PC funktioniert dann für einige Tage normal. Bis er dann die > Partitionen nicht mehr finden kann. boot-Partitions-Backup und gut ist > es. Aber auf die Dauer ist dieses sehr lästig. > > Kennt jemand ein solches Verhalten? Nein, ist mir bisher auch unbekannt. Ohne die 1. Platte funktioniert aber alles?
Manche Distros erkennen ihre Partitionen anhand der Disk/Filesystem-Labels und Volume-IDs, eventuell ist das dein Problem: nach dem dd_rescue gibts diese doppelt, und je nach Wetterlage könnten die hotplug-scripts einfach mal die falsche partition beim booten mounten?
>>Er findet das DVD-Laufwerk auch nicht? Hallo, nene, wenn der PC startet dauert es nur ewig, bis die 400GB-Platte erkannt wird. Wenn dies so ist, wird das DVD-Laufwerk nicht erkannt. Die Festplatte wird angezeigt. >>Manche Distros erkennen ihre Partitionen anhand der >>Disk/Filesystem-Labels und Volume-IDs, Das habe ich ausgeschaltet. Sowohl in der menu.lst als auch in der /etc/fstab stehen nur die devices: holger@dl9hda-desktop:~$ more /etc/fstab proc /proc proc defaults 0 0 /dev/sda7 / ext3 relatime,errors=remount-ro 0 1 /dev/sda3 /boot ext3 relatime 0 2 /dev/sda9 /daten ext3 relatime 0 2 /dev/sda8 /home ext3 relatime 0 2 /dev/sda10 /mp3 ext3 relatime 0 2 /dev/sda5 /win_d ntfs defaults,umask=007,gid=46 0 1 /dev/sda1 /wind_c ntfs defaults,umask=007,gid=46 0 1 /dev/sda6 none swap sw 0 0 /dev/scd0 /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,exec,utf8 0 0 holger@dl9hda-desktop:~$ >>dd_rescue gibts diese doppelt Das kann nicht sein, da ich außer /dev/sda1 noch nichts zurückgespielt habe. Also im Februar ist die erste 400GB-HD, die ich bis dahin verwendete gestorben. Aber richtig so mit Sektorfehlern und so. Dann habe ich meine bisher nur zum Backup verwendete HD zur neuen Standard-HD gemacht (es ist die 400GB Platte um die sich dieser Thread dreht) und eine 500GB-HD als Backup. In 1.5 Jahren habe ich übrigens nie das Backup zurückgespielt. Kubuntu läuft halt. Lediglich in jüngster Zeit musste die boot-Partition zurückgespielt werden. Mir sind dann wohl in kürzester Zeit zwei Samsung 400GB-HDs gestorben. Toll! Holger
1.Retten was noch zu retten ist. 2.Wenn es der gleiche HD-Typ ist, könntE es auch wieder mal ein Serienfehler sein. Das fängt mit leichter Vergesslichkeit an und endete wenige Tage später mit Totalausfall der HD? Mal die Suchmaschine fragen nach dem genauen Typ.
Holger schrieb: >>>Manche Distros erkennen ihre Partitionen anhand der >>>Disk/Filesystem-Labels und Volume-IDs, > Das habe ich ausgeschaltet. Was auch nicht risikofrei ist. Seit Linux auch ATA Disks als /dev/sdX und nicht mehr als /dev/hdX einsortiert kann man sich nie sicher sein, ob das was heute /dev/sda hiess nicht morgen unter /dev/sdb läuft, weil man heute ohne und morgen mit SD-Card oder USB-Stick drin gebootet hat und das aus irgendwelchen Gründen vorneweg gezählt wird.
