Hallo, folgde Frage bzw. Problem. Ich möchte eine Elektretkapsel an den Eingang einer Soundkarte anschließen. Die Kapsel wird in ein analoges Telefon eingebaut (Fetap). Ich habe einen Mikro Vorverstärker gebaut bzw. selbst nachgebaut: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=195375 geht auch alles soweit, allerdings habe ich vermutlich wegen der Verkabelung von der Kapsel über die Telefonschnur ins Gehäuse (zum Vorverstärker) dann über ein Kabel zur Soundkarte ein sehr lautes Brummen. Gibt es eine andere Lösung? Wie kann ich das ganze abschirmen? Ich brauche das Mikro aus dem Hörer direkt an der Soundkarte. Danke für Hinweise und Hilfe. Grüße
>folgde Frage bzw. Problem. Ich möchte eine Elektretkapsel an den Eingang >einer Soundkarte anschließen. Ok. > Die Kapsel wird in ein analoges Telefon >eingebaut (Fetap). Das Telefon hängt hoffentlich nicht am Telefonnetz? > Ich habe einen Mikro Vorverstärker gebaut bzw. selbst >nachgebaut: Brauchst du eigentlich nicht. Elektretkapseln kann man direkt am Mikrofoneingang der Soundkarte anschliessen. Wenn du in den Line-In gehst brauchst du den Vorverstärker. >geht auch alles soweit, allerdings habe ich vermutlich wegen der >Verkabelung von der Kapsel über die Telefonschnur ins Gehäuse (zum >Vorverstärker) dann über ein Kabel zur Soundkarte ein sehr lautes >Brummen. Masseschleife oder schlechtes Netzteil. Bei Masseschleife hilft ein NF-Übertrager. Wie sieht das Netzteil aus?
Danke für die Hinweise, das Telefon ist natürlich nicht am öffentlichen Netz angeschlossen :-) Ich habe eine MCE 101 Kapsel in den Hörer eingebaut. Kann ich die direkt an die Soundkarte anschließen? Habe viel im Netz und auch hier gesucht und nicht das Richtige gefunden. Am Mic der Soundkarte habe ich eine Spannung, die Signalleitung und die Masse, da brauche ich doch noch eine Schaltung bei einer Kondensatorkapsel, oder? Das Netzteil ist ein Labornetzgerät, habe auch eine Batterie benutzt. Das brummen bleibt gleich. Was für eine Type von NF-Übertrager nehme ich? Vielen Dank, Grüße
Eine Elektret-Kapsel hat eigentlich schon enen FET drin, und sollte eigentlich damit genug Ausgangsspannung für einen Mikrofoneingang liefern. Aber mal zu der Schaltung von Conrad: wenn du da das Poti P1 auf Null runterdrehst, geht dann auch das Brummen auf Null runter? Wenn ja, dann isses Brummeinstreuung in die Signalleitung. Das Micro sollte auch möglichst kurz und geschirmt an den Mikro-Eingang, weil es üblicherweise relativ hochohmig ist, und damit recht empfänglich für Brumm ist.
Hallo, danke für die Hilfe, es hat genützt. Drehe ich den Poti runter ist das Brummen weg, wenn ich die Kapsel gleich an den Kondensator der Schaltung löte ist das Brummen ebenfalls fast weg oder nur noch sehr leise. Habe jetzt endlich auch den direkten Anschluss an die Soundkarte begriffen. Spannung der Soundkarte und Signalleitung an einen Pol der Kapsel und Masse an den anderen. Geht noch besser als mit dem Vorverstärker :-) Ein leises brummen ist beim direkten Anschluss noch drauf, das geht jedoch weg wenn ich die Masse mit der Hand berühre. Nun gut. Problem behoben, vielen Dank! Grüße
ja, wie gesagt, solche Kapseln sind relativ hochohmig, damit brummempfindlich - also die Kapsel schön mit Masse verbinden, und auch möglichst geschirmte Leitung (auch bei relativ kurzer Zuleitung)
