Der USB-Programmer von Stange Distribution programmiert normale hex-Files einwandfrei, aber nicht meinen Bootloader. Fällt dazu jemandem was ein? Die hex-Datei meines Bootloaders führt über Ponyprog/STK200-Klone zum gewünschten Resultat (funktioniert), die Kombination Stange/STK500-Plugin-AVRStudio-4.16 programmiert die CPU dagegen mit derselben hex-Datei nicht richtig: Je nachdem ob ich hex oder elf als Quelle verwende, ist der Speicher nach dem Programmieren leer oder der Inhalt unterscheidet sich vom korrekten Inhalt. Gibt es irgendeinen Grund anzunehmen, dass das nicht am Programmer liegt (muss man bei dem STK500-Plugin anders vorgehen, also bei Ponyprog, um einen Bootloader zu schreiben, gibt es bekannte Fehler beim STK500-Plugin)?
