hallo, ich benutze das Hterm Terminal programm. dabei ergibt sich aber folgende schwierigkeit: empfangene zeichen werden nur dann angezeigt wenn ich bei laufender verbindung erst auf connect klicke. wenn ich vorher schon connect drücke und erst dann die zeichen sende wird nichts dargestellt! ist das ein benutzerfehler oder sonst irgendein fehler?! das problem am ganzen ist, das rs232 ja eine asynchrone verbindung ist und je nachdem zu welchem zeitpunkt ich auf connect drücke werden die zeichen richtig oder falsch dargestellt. für immer richtige zeichen muss man schon vorher verbinden können!!!
Normalerweise sollte das kein Problem sein. Verwendest du eventuell eine virtuelle COM-Schnittstelle? Diese kann das Betriebssystem auch erst dann verbinden, nachdem es eine erkannt hat.
