Hallo Leute, ich sammle gerade meine ersten erfahrungen mit mikrocontroller und LCDs. Hab alles so gemacht wie im Tutorial aber mein LCD gibt den Text erst nach mehrmaligem drücken der reset Taste aus ( hab ein STK 600 mit nem ATmeg16 und einDisplaytech162 mit nem KS0070B Controller). Hab da ich noch nicht so viel Ahnung von dem ganzen hab wollte ich mal fragen ob das normal ist bzw. ob jemand nen assemblercode für mich hätte damit die Initialisierung richitg läuft und ich daraus was lernen kann. Komm so echt nicht mehr weiter!
Ich weiss nicht welchen Code du verwendest. Es ist aber so, das man zumeist nur die wait-Zyklen in der init etwas verlängern muss, damit das richtig funktioniert.
laut datenblatt sollten aber die zeiten ok sein... Aber ich werde es mal versuchen. Hat den niemand ne fertige routine die läuft?
Also es klappt nicht! Das Display zeigt nach anlegen der spannung die obere Linie schwarz. dann braucht es manchmal 5 resets oder auch nur einen bis der text angezeigt wird! Hab alles so gemacht wie im Tutorial inclusive Code und lcd routine!!
