Hallo! Ich bekomme von einem Vorverstärker ein Signal, das eine Amplitude von ca. 10 mV besitzt. Dieses Signal hat allerdings einen Offset von 2,5 V. Die maximale bzw. minimale Spannung beträgt also 2,51 V und 2,49 V. Die gesamte Schaltung wird unipolar mit 5 V betrieben. Nun soll das Signal noch weiter mit einem invertierenden Verstärker (Opamp) verstärkt werden. Allerdings soll der Offset beibehalten werden, d.h. dass nur das 10 mV Nutzsignal relativ zum Offset verstärkt werden soll. Problem an der Sache ist, dass ich nicht einfach den DC-Anteil, also den Offset herausfiltern kann, da im Nutzsignal bereits ein DC-Anteil enthalten ist. Wie kann ich möglichst ohne großen schaltungstechnischen Aufwand solch einen Verstärker aufbauen? Ich dachte mir, die Grundschaltung des invertierenden Opamps zu nehmen und den nichtinvertierenden Eingang auf 2,5 V statt auf Masse zu legen. Das funktioniert in der Simulation (sowohl mit idealen Bauteilen, als auch realen) aber nicht zufriedenstellend, da ich hinterher einen weiteren Offset im Ausgangssignal habe. D.h. wenn ich mein Eingangssignal zum Testen auf 2,5 V lege, sollte am Ausgang ja ebenfalls 2,5 V herauskommen. Leider beträgt die Ausgangspannung dann beispielsweise 2,51 V, was nicht akzeptabel ist. Ich bedanke mich schon mal für mögliche Vorschläge!
Dann Entkopple doch erst mal das Signal, verstärke es (das ist einfacher) und leg den Offset wieder drauf -> Du kannst es ja mit dem Originalsignal addieren. MfG Ovular
Was genau meinst du mit entkoppeln? Ich kann ja nicht einfach mit einem Subtrahierer 2,5 V von dem Signal abziehen, da ich nur eine unipolare Spannungsversorgung habe.
Dein Ansatz ist in ORdnung. Wenn es auf hohe Präzision ankommt, mußt Du einen geeigneten Operationsverstärker mit sehr geringem Offset am Eingang suchen. Solche OPV werden mit "Zero drift/offset amplifier" beworben.
Beispiel.asc, verwendbar mit Schaltplansimulierer LTSpice http://www.linear.com/designtools/software/#Spice Ein Zero-Drift Amplifier ist beispielsweise: http://www.analog.com/en/amplifiers-and-comparators/operational-amplifiers-op-amps/ad8629/products/product.html Den (+)Eingang würde ich in dem Fall auch mit einer Referenzspannungsquelle (temperaturkompensierte Zenerdiode) betreiben.
