Hallo Kollegen, kürzlich ist ein Projekt bei der EMV-Prüfung nicht durchgekommen. Grund: Die Ethernet-Schnittstelle (TP) ist nicht störfest gegen schnelle Transienten (Burst). Wer hat da Erfahrung und kann mir sagen, wie ich dem Problem zu Leibe rücken kann? - Transildioden? Gibt es vielleicht Übertrager, die einen entsprechenden Schutz/Filter beinhalten? Gruß' Patrick
Wie ist der Schirm aufgelegt?
Der Schirm ist nicht angeschlossen.
Such mal nach "DT-LAN-CAT.6+" bei Google. bzw. hier: http://www.eshop.phoenixcontact.com/phoenix/treeViewClick.do?UID=2881007&parentUID=&reloadFrame=true
Da haben wir ihn.
Probiers mal mit einem sauber und satt geerdeten Schirm an der
RJ45-Buchse. Ungeschirmte TP-Kabel taugen bestenfalls fürs Labor und als
kurze Patch-Kabel.
@Lothar: Danke für Deine Hilfe. Das Kabel ist ja geschirmt, nur der Schirm ist nicht angeschlossen. Wenn beide Link-Teilnehmer den Schirm erden, haben wir dann nicht ggf. einen Potentialausgleich-Strom, der über den Schirm brummt? Soll ich vielleicht den Schirm mit einer lustigen RC-Kombi gegen Masse legen? @Mathias: Danke, gut zu wissen, daß es sowas gibt. Allerdings ist das nicht das etwas zu groß für meine Platine.
@Patrick Grusdat (pattyman) >beide Link-Teilnehmer den Schirm erden, haben wir dann nicht ggf. einen >Potentialausgleich-Strom, der über den Schirm brummt? Der Schirm wird meist mit 1nF/2kV kapazitiv auf Masse bzw. PE gelegt. Die HF wird kurzgeschlossen, die 50Hz nicht. MFG Falk
Hallo, möglicherweise hilft ein Railclamp TVS Array weiter?! Zum Beispiel SRV05-4 o.ä. Gruß, cyno
