Hallo Leute, ich habe einen Nport der ganz normal Rrs232 auf TCP/IP umwandelt und möchte über diesen ein Gateway einwählen um Daten über ISDN zu übertragung. Also das Gateway ist nichts anderes als eine Kiste, die alle Verbindungswünsche aus dem LAN anhand der Ziel-IP Adresse und Portnummer unterscheidet. Mein Problem ist folgend ich möchte über dieses Gateway eine ISDN Verbindung aufbauen also zu mindesten testen ob der in der Lage ist eine Verbindung aufzubauen. Im Gateway sind rufende und gerufende Nummer hinterlegt. Ich habe mir einen kleinen Test aufgebau, ich habe den NPort an meinen Laptop über COM Port angeschlossen und mit HTERM(Terminal emulator) schicke ich eine Texdatei mit den Inhalt Ziel-IP: Portnummer (...1.20:4000) an das Gateway. Hab Wireshark zw dem Nport und Gateway gehangt und sehe genau die gesendete Daten. Aber da passiert gar nicht. Kann mir jemanden eine idee geben wie das Gateway testen kann rein softwaremäßig? hier der Link des Gateways: http://www.xnet2000.de/xip_gate.htm wäre dankbar für jede Antwort. ivan
ivan schrieb: > Hallo Leute, > > ich habe einen Nport der ganz normal Rrs232 auf TCP/IP umwandelt und > möchte über diesen ein Gateway einwählen um Daten über ISDN zu > übertragung. Also das Gateway ist nichts anderes als eine Kiste, die > alle Verbindungswünsche aus dem LAN anhand der Ziel-IP Adresse und > Portnummer unterscheidet. > Mein Problem ist folgend ich möchte über dieses Gateway eine ISDN > Verbindung aufbauen also zu mindesten testen ob der in der Lage ist eine > Verbindung aufzubauen. Im Gateway sind rufende und gerufende Nummer > hinterlegt. > Ich habe mir einen kleinen Test aufgebau, ich habe den NPort an meinen > Laptop über COM Port angeschlossen und mit HTERM(Terminal emulator) > schicke ich eine Texdatei mit den Inhalt Ziel-IP: Portnummer > (...1.20:4000) an das Gateway. Hab Wireshark zw dem Nport und Gateway > gehangt und sehe genau die gesendete Daten. > Aber da passiert gar nicht. Kann mir jemanden eine idee geben wie das > Gateway testen kann rein softwaremäßig? > hier der Link des Gateways: http://www.xnet2000.de/xip_gate.htm Puhhh, also: RS232 -> NPort -> LAN -> Gateway -> ISDN. Ist ja nun sehr komplex... Wie du das Gateway testen kannst musst du wissen. Vielleicht hilft die Bed.-Anleitung? Oder der Hersteller? Laut Website baut das Gateway die Verbindungen auch vorzugsweise im D-Kanal per X.25-Protokoll. Also sollte die ISDN-Gegenstelle das auch können. Ich hätte nie gedacht das es eine solche Konstruktion mal geben könnte oO
erstmal danke für deine Antwort. Die Entwickler dieses Gerät haben leider keine Zeit mehr, weil es sich um ein altes Produkt handelt. Hab so weit alle notwendige Konfi für meinen Test gemacht aber ich wüsste gern ob das Gerät eine ganz normal ISDN telefon anklingeln kann oder ein Fax... Es würde mir mir schon weiterbringen.
> aber ich wüsste gern ob das Gerät eine ganz normal > ISDN telefon anklingeln kann oder ein Fax... Das wird es mit ziemlicher Sicherheit nicht tun, da es eine Datenverbindung aufbauen wird, und die wird mit einer zu Sprachtelephonie und Fax inkompatiblen Dienstekennung übertragen.
ja dass mit der Dienstekennung ist klar aber mit dem Hyperterminal sollte ich wenigsten eine Rückmeldung von der Gegenstelle wenn die Verbindung aufgebaut ist oder???
wenn ich eine datendienstnummer hätte, die diese Dienstekennung unterstützt dann hätte ich mit der Nummer probiert
> (...) aber mit dem Hyperterminal sollte ich wenigsten eine Rückmeldung > von der Gegenstelle wenn die Verbindung aufgebaut ist oder??? Dieser Satz kein Verb. Wenn Du eine geeignete Gegenstelle anrufst, muss da noch lange keine sinnvolle Rückmeldung kommen - das hängt von der angerufenen Gegenstelle ab und davon, ob diese irgendetwas mit dem XPORT anfangen kann.
