Hallo, wenn man mit dem Controller, z.B. M8 oder M16, einen Modellbau-Servo ansteuert, kann man dann die Steuerleitung des Servos bedenkenlos direkt am Portpin anschließen oder sollte ein Vorwiderstand zwischengeschaltet werden?
Ein Widerstand würde die Überlebenschance des AVR bei Kurzschluss oder verpolen der Steuersignalleitung des Servos deutlich erhöhen.
Ist aber kein Muss, wenn ich das richtig verstehe... In welcher Grössenordnung sollte denn der Widerstand liegen, schätze mal zwischen 1K und 10K...
@Peter (Gast) >In welcher Grössenordnung sollte denn der Widerstand liegen, schätze mal >zwischen 1K und 10K... Eher 330 Ohm..1K. MFG Falk
Und dieser in Reihe (!) zur Signalleitung. Also quasi zwischen Mikrocontroller und Servo.
ok, da hab ich noch was passendes in der bastelkiste! ansonsten, gegen masse kurzschließen wollte ich den avr nicht, falls simon das dachte... ;O)
