Hallo, Ich habe folgendes Problem und brauche dringend Hilfe. Und zwar habe ich mir einen Lenkradfernbedienungsadapter für mein Auto gebaut. Dazu habe ich die Kontakte der Lenkradfernbedienung (einzelne Tasten) mit der originalen JVc Fernbedienung meines Radios (auch einzelne Tasten) verbunden. D.h. wird z.B. am Lenkrad "vol+" gedrückt, wird dieses Knopf an der Jvc Infrarotfernbedienung überbrückt. Nun habe ich die Diode aus der Infrarotfernbedienung ausgelötet und statdessen an der Stelle 2 Kabel eingelötet, die direkt in den Lenkradfernbedienung-Anschluß meines Radios gehen. Soweit so gut. Das Problem ist, dass beim drücken der Tasten am Lenkrad am Radio nichts passiert. Berühre ich die Kontakte (die 2 Kabel, die von der IR-Fernbedienung zum Autoradio-LFB-Anschluß führen), mit meinen Fingern, funktioniert alles wunderbar. Woran könnte das liegen und wie könnte man das schnell beheben? Bin für jede Antwort dankbar. MfG Viktor
Das kann viele Uhrsachen haben. Vielleicht ein kleiner Kondensator Parallel? Oder Polarität umdrehen? Vielleicht auch nicht genug leistung (Vorwiederstand von der IR LED verringern). Gruß Philipp
Ich würde auch Widerstände dazwischen bauen, vorallem weil Servos bei einer Blockierung oder sonstigem ziemlich viel Strom ziehen können.
Ich hab aber keine Servos verbaut, die Kontakte werden lediglich überbrückt. Ich habe die anliegende Spannung mit und ohne Fingerkontakt gemessen und festgestellt, dass die Spannung um 0,2V abfällt, wenn ich meine Finger dran halte. Habe mir einen Spindeltrimmer besorgt und einen Widerstand gefunden, bei dem alles funktioniert. Trotzdem vielen Dank für eure Antworten! MfG Viktor
Das mit dem Widerstand hat nicht richtig geholfen. Solange das Auto kalt ist, funktioniert die Lenkradfernbedienung nicht, nach ca. 10-15 min Fahrt geht sie wieder. Auch danach treten manchmal Probleme auf. Gibt es eine Möglichkeit, diesen digitalen IR-Signal zu verstärken? Z.B. von 2 auf 4 oder 5 Volt? Den Vorwiderstand konnte ich da nicht finden, da hängt nur so ein smd-Widerstand am Transistor. Danke schon mal im Voraus. MfG Viktor
