Hallo, Ich bin auf der Suche nach der Bezeichnung für die Diode auf wie sie auf dem Bild zu sehen ist. Es scheint eine Schottky Diode zu sein da sie 0,148V Bruchspannung hat. Aufgedruckt sind 2 6er oder 9er je na dem wie man die Diode anschaut. Kann mir da jemand helfen?? Vielen Dank Stefan
sicher. daß Du bei der "Bruch"spannung nicht auch noch andere Pfade in der Schaltung mitgemessen hast? weil 0.148V ist schon reichlich wenig für slch ein kleines Tierchen. Ist die in der anderen Richtung hochohmig?
Hast du das Ding zum Messen ausgelötet? Nur dann ist die Messung auch aussagekräftig. Die Ziffer allein wird wahrscheinlich für eine Identifikation nicht ausreichen (ausser jemand kennt die Diode "persönlich")
Hallo, Natürlich hatte ich die Diode ausgelötet!! Viele Grüße Stefan
Hi, Also ich habe die nun noch mal gemessen. 3 Verschiedene Messgeräte. Durchbruchspannung zw. 0,148 und 0,166 Volt Wiederstand in Flusrichtung zw. 720 und 800 Ohm und gegen Flussrichtung bei allen 3 Messgeräten 70K Ohm. Vielleicht hilft euch das ja!! Danke Stefan
70kOhm in Sperrichtung? Das klingt merkwürdig. Häng die Diode mal über 1kOhm an 12V und mess die Spannung an der Diode.
Hallo, Neee ist es nicht, der hätte bestimmt nicht 0,148 Volt in Flussrichtung und an der Stelle von dem Schaltregler muss da eine Schottky hin. Gruß Stefan
Wenn es nen Elko ist, würde der Widerstand sich verändern (steigen) bei der Messung. Dioden test ist fast nix anders als nen Widerstandstest mit definierten Strom. Wird ne Small Signal Diode sein (Schottky_Diode) Beim genauen Typen kann ich aber grad nix finden.
Schau an was das Elko bei der SMD Beschriftung "66" ergibt: 66s BAT64-06 Sie SOT23 DUAL CA GP SCHOTTKY 40V 250MA 66s BAT64-06W Sie SOT323 DUAL CA GP SCHOTTKY 40V 250MA
Edit: Die sind zwar ne andere Bauform, aber das sagt ja nix. Die Forward Spannung ist angegeben mit ~250 mV, könnte also definitiv passen (tolleranzen der Messgeräte und Bauteiel berücksichtigt.
sorry, aber deine BAT's sind Dual-Schottkies (drei Anschlüsse), was bei dem Glasding wohl nicht der Fall ist.
wie heißt der Schaltregler? Bestückungsdruck für unbekanntes Glasteil ist "D"?
@ Jens: Es ging dabei nicht darum das es genau diese sind, es war als Beispiel für die Small Signal Schottkys aufgeführt. Die gibt es ja auch in den MELF und miniMELF Ausführungen.
Hallo, Bestückungsdruck sucht man da vergeblich!! Läuft ja alles wieder. Habe jetzt eine BAT60A drin. Die hat so ziehmlich die selben Werte und funktioniert bestens!! Danke für Eure Mühen. Gruß Stefan
schön, die gemessenen (Widerstands-)Werte sind also Kaputt-Mist-Werte, die 66/99er-Diode ist defekt.
> schön, > die gemessenen (Widerstands-)Werte sind also Kaputt-Mist-Werte, > die 66/99er-Diode ist defekt. Naja, die BAT60A hat auch in intaktem Zustand ähnlich gute (Flussspannung) bzw. schlechte (Sperrstrom) Daten wie die ausgelötete, möglicherweise kaputte Diode. Unahbhängig davon, ob die ausgelötete nun kaputt war oder nicht, stellt sich natürlich die Frage, warum die Schaltung damit nicht funktioniert hat und mit der vergleichbaren BAT60A plötzlich wieder geht. Ok, vielleicht hat die Diode bei höheren Spannung noch viel schlechter gesperrt. Vielleicht war aber auch einfach eine kalte Lötstelle die Ursache. Wie auch immer: Freuen wir uns, dass Stefans Schaltung wieder funktioniert :)
Hallo, Um hier mal was klar zu stellen, Die Diode die ich gemessen habe ist eine 2. Diode mit dem selben Aufdruck die auch auf der Schaltung war. Die defekte Diode konnte man nicht mehr messen. 50MOhm in beide Richtungen oder besser nichts!! Gruß Stefan
Bei den Codes für SMD teile ist auch die Gehäuseform wichig. Der selbe Code kann für völlig verschiedenen Teile in verschiedenen Gehäusen stehen. Die müssen nicht mal ähnlich sein.
