Hallo, ich habe einen Triac der 300 Watt bei 230 Volt schalten muss. Der wird sehr heiß, man kann ihn grade nochmit den Fingern anfassen, aber nicht lange. Nun hab ich provisorisch einen Kühlkörper angefertigt, damit er schonmal einiges an Wärme abgeben kann. Nun will ich aber den Kühlkörper richtig dimensionieren, wonach muss ich da gehen? Im Anhang ist nochmal ein Bild mit meinem Kühlkörper. Die Abmaße von dem Kühlkörper sind 15*8*22 mm. Der neue müsste auch ungefähr die Abmaße haben, wenn er breiter als 15mm ist, fräs ich halt ne Ecke raus für den Widerstand links. MfG Mathias
Verschoben durch Admin
Im Datenblatt des Triacs findest Du die Flußspannung des Triacs (Spannungsfall im durchgeschalteten Zustand). Multipliziert mit 1.3 A gibt das die abzuführende Wärme- Leistung. Der Rest ist dann KK Berechnung wie beim Transistor. Siehe dortige Berechnungsbeispiele. hth, Andrew
Der massive Alu-Block ist zwar recht schön zu bearbeiten, hat aber den Schwachpunkt, dass es bei einem Kühlkörper vor allem auf die Oberfläche ankommt, ein geripptes Alu-Profil oder ein "Fingerkühlkörper" bringt bei gleichem Platz das Doppelte an Fläche. Der (online-) Katalog eines Distributors enthält sicher eine Lösung. Ein U-Kühlkörper (siehe Reichelt) z.B. mit 17K/W wäre meiner Meinung nach schon gut passend. Den gibt es anderswo auch mit zu Fingern aufgetrennten Seitenwänden.
Im Datenblatt stehen unter THERMAL RESISTANCES zwei Angaben einmal Rth(j-c) und Rth(j-a). Welches muss ich denn nun nehmen?
Rth(j-a) ist der Wert komplett ohne Kühlkörper, Rth(j-c) der Wert der zu dem Wert des Kühlkörper dazu kommt, also der Widerstand zwischen Silizium und Gehäuse.
Und muss ich jetzt Vgt oder Vgd, also 1,3V oder 0,2V. Ich versteh nich die TEST CONDITIONS, haben die anstatt 230V wie bei mir, 12V genommen? Ich komm echt nicht weiter, kann jemand das mal bitte vorrechnen an einem Beispiel?
