Hallo, Ich habe zurzeit folgendes Problem: Für ein bestehendes Gerät, welches zurzeit noch eine Firmware nutzt, die rein in Assembler geschrieben wurde, entwickele ich eine neue Version der Firmware in C. Da auch der Bootloader für ein automatisches Softwareupdate daher in Assembler geschrieben wurde, kann ich diesen nicht direkt in das C-Projekt einbinden, da es erstens zu lange dauern würde, den Code an die andere Assemblersyntax anzupassen und sämtliche Definitionen umzustellen usw. Ich würde daher gerne ein Hexfile, welches nur den Bootloader enthält (circa 2 Kilobytes) direkt in das C-Projekt integrieren, damit ich während der Kompilierung direkt ein vollständiges Hexfile erhalte. Meine Versuche die .obj-Datei des AVR-Assemblers aus AVR Studio dem AVR-GCC-Compiler mitzugeben scheiterten am unterschiedlichen Dateiformat. Da ich jetzt nur ungerne jedes Byte als Konstante in einer C-Quellcodedatei ablegen würde, frage ich mich, ob es hier nicht eine einfachere Möglichkeit gibt. Wer weiß hier Rat? Momentan kopiere ich die Hexfiles separat zusammen und erhalte so mein gewünschtes Ergebnis, dies ist allerdings nicht gerade gut gelöst... Viele Grüße, Lars
Lars R. schrieb: > Meine Versuche die .obj-Datei des AVR-Assemblers aus AVR Studio dem > AVR-GCC-Compiler mitzugeben scheiterten am unterschiedlichen > Dateiformat. Da ich jetzt nur ungerne jedes Byte als Konstante in einer > C-Quellcodedatei ablegen würde, frage ich mich, ob es hier nicht eine > einfachere Möglichkeit gibt. > > Wer weiß hier Rat? Momentan kopiere ich die Hexfiles separat zusammen > und erhalte so mein gewünschtes Ergebnis, dies ist allerdings nicht > gerade gut gelöst... IHEX ist der kleinste gemeinsame Nenner, da, wie du bereits gemerkt hast, AVR-Studio keine Dateien im ELF-Format erzeugt, die du zu deinem C-Projekt hinzulinken könntest. Immerhin hast du ne funktionierende Lösung. Schöner wird's nicht. Es sei denn, du portierst den Teil in Atmel-Assembler nach GNU-Assembler. Sollte nicht sooo schwer sein. Dann kannst du das assemblierte o-Object dazulinken wie compilierte+assemblierte o-Objekte aus C-Dateien auch. Johann
Google findet diesen Thread http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=33291 so wird das Hexfile zumindest automatisch gebaut (falls das bei dir noch nicht der Fall ist)
