Hallo Zusammen, ich habe ein Verständnisproblem was die Verwendung von Triacs in einer B6-Brücke (bei Verwendung von Triacs ist es dann ein Umkehrstromrichter mit dem Vorteil dass nur 6 HL-Bauelemente benötigt werden) angeht. Warum wird so etwas für Leistungen von ca. 10kW nicht gemacht? Spielt da das geringere (du/dt)_crit der Triacs eine Rolle? Gibt es sonstige Gründe was dagegen spricht? In der Simulation funktioniert das wunderbar (idealisiertes Modell zweier antiparallelgeschalteter Thyristoren mit einem Gate Anschluss als Triac Ersatz) daher gehe ich davon aus das die Grunde für die Nichtanwendung in den Datenblättern der Triacs zu suchen ist. Die Möglichkeit dass bis jetzt keiner in der allgemeinen Literatur auf diese Idee gekommen ist schließe ich mal aus. Weiß jemand Bescheid?
Weil in einen Triac keine 2 unabhängigen Thyristoren eingebaut hat. Der Sinn eines Stromrichters ist es, Gleichstrom zu erzeugen und das macht er, indem er nur eine Halbwelle durchlässt. Ein durchgesteuerter Triac lässt beide Halbwellen durch. Otto
> Warum wird so etwas für Leistungen von ca. 10kW nicht gemacht? Hatten wir schon mal vor einer Woche im Beitrag "Umkehrstromrichter mit Triacs statt Thyristoren"
@Otto Warum lässt der Thyristor pos und neg Halbwelle durch wenn er nur in einer (z.B. pos gezündet wird) ? Dir negative lässt er doch erst durch wenn er wieder gezündet wird.
Ein Thyristor KANN nur eine Halbwelle durchlassen, da er nur in eine Richtung leitet - es ist eine "Gesteuerte Diode". Ein Triac kann positive und negative Halbwellen durchlassen, je nachdem wann er gezündet wird.
