Hallo liebe Community, vor einigen Wochen habe ich euer Forum gefunden und mich dann entschlossen mir ein STK500 zuzulegen. Stattdessen bekam ich ein Stk600 geliefert. Naja wie auch immer. Nun ist das Problem, dass die ganzen Dokumentationen auf Englisch sind und ich darum seit einer Woche völlig planlos mit nem Wörterbuch davorsitze und nichts hinkriege. Drum bitte ich euch um Hilfe. Kann mir jemand eine kleine Schritt für Schritt Anleitung geben, was ich alles anstellen muss (Kabelanschlüsse, Code) um ein kurzes Lauflicht mit AT32, am besten in C hinzukriegen. Bitte bitte helft mir. Vielen lieben Dank im Voraus
Hallo Ich gehe mal davon aus das du schon AVR Studio in der aktuellsten version mit der aktuelsten version von AVR-GCC installiert hast sonst gehts erstmal nich! (so wars bei mir). Desweiteren kannst du wenn du das getan die hilfe vom AVR Studio aufmachen und da ist dan bebildert wie du die Kabel anschliesen must. dann verbindest du dich zum STK600 und stellst dort alles ein !!!Ganz wichtig im HW Setting die VTarget deines Mega32 einstellen!!! (Hab ewig gebraucht bis ich das geraft hab und bin fast verzweifelt) Danach suchste dir im internet ein lauflichtprogramm das fürn Mega gedacht is und spielst es rüber! Hoffe is alles lessbar mit meiner rechtschreibung Gruß pascal
Pascal, vielen Dank das mit der hilfe von avr Studio, ist schon mal eine Neuigkeit. Werde ich ausprobieren. Aber was ist ein HW-Setting?
Wie gesagt wenn du alles installiert hast Board mit USB und PC verbinden Danach ein projekt anlegen spiel im ersten fall nich wirklich ne rolle nenn es einfach mal Lauflicht und wähle dort AVR GCC aus und klicke auf weiter im bildschirm jetzt wähle AVR Simulator aus und suche nach deinem Mega32 und auswählen und dann auf finisch So jetzt gehste unter Tools->Programm AVR auf Autoconect dann wird er vermutlich wie bei mir erstmal dein STk aktualiesieren wenn dies geschehen is und du dich mit dem STK verbunden hast gehste auf den reiter HV Setting und stellst da beim AVR32 (5V Version) den schieber VTarget auf 5V mfg pascal
Würde dir ja auch mit dem Programm helfen aber hab selber erst gerade damit angefangen und hab ewig gebraucht bis ich ein lauflicht zusammen gehabt hab aber das lauflicht is nie richtig gelaufen! Und durch das das ich seit 6 Wochen im ausland arbeiten darf(muss) konnte ich nichtmehr weiter damit spielen! Aber dir viel erfolg und hoffe genauso viel freude wie ich daran hab! gruß pascal
