Hallo und guten Morgen alle zusammen, ich entwickele während meiner Diplomarbeit ein Halbleiterrelais zur Ansteuerung von Asynchronmotoren. Jetzt habe ich alles vom Leistungsteil zum Steuerteil galvanisch isoliert. Also mit Trafos und Optokoppler. Nur weis ich auch nicht ob das aufwändige Isolieren immer nötig ist(zum Beispiel bei der Nulldurchgangsdetektion,da könnte ich auch von der Phase mit ein paar serienwiederständen hochohmig die Spannung verkleinern auf 5V und direkt auf den uC gehen). Das Gerät wird ja gegen Berührung verbaut und der Steuereingang über RS485 ist auch galvanisch isoliert. Jetzt will ich mal beim meiner Fh in der Bucherei die VDE Vorschriften anschauen. Nur weis ich nicht genau wie ich beim anschauen vorgehen soll. Ich kann ja nicht ein Heftchen nach dem anderen Durchlesen. Da gibts doch bestimmt eine System um rauszufinden was man machen darf und was nicht. Also wenn mir jemand seine Erfahrungen bezüglich Isolierung und VDE mitteilen könnte wäre ich sehr dankbar
Hallo, steht alles in der VDE 0110. Mal dir die "Baugruppen" auf und zeichne die Isolationabstände ein, auch die Kriechstrecken (!),... Das hilft... LG Michael
2,5 Tipps: 1) Befrag die Laboringennieure deiner FH und deinen Betreuer in der Firma 2) Egal was du rausfindest, beschreibe es schön in der Diplomarbeit in einem eigenen Kapitel.
Im Zweifel haben die meisten (alle?!) Universitäten einen Zugang zu Normschriften. Entweder in Papierform oder in Form einer elektronischen Datenbank (Perinorm). Die Normen haben immer auch schöne Titel, so dass du dir ganz bequem im Katalog raussuchen kannst, welche du brauchst. Nicht viel schwerer als gurgeln ;) Ansonsten hat natürlich auch der Beuth Verlag noch ne Normensuche auf seiner Homepage. Da stehen auch schon mal die Abstracts (die Vollversionen musst du da allerdings kaufen ;) ). Das schränkt die Suche schon mal kräftig ein... und dann lesen... Oder... die Variante mit "social engineering": Finde eine Firma, die Motorsteuerungen herstellt, ruf da an, lass' dich in die Entwicklungsabteilung verbinden und frag' direkt einen Entwicklungsingenieur. Meist helfen die meiner Erfahrung nach sehr gern... hth Tom
...oder füttere eine Suchmaschine erst mal mit den in Firmen-Prospekten genannten DIN/VDE als Einstiegshilfe. Oft bestehen zwischen diesen DIN/VDE weitere Verweise, die dann evtl. ans Ziel führen. Einzelne DIN kaufen wird wohl "etwas" teuer werden. Besser ist für Studenten über die Uni zu recherchieren.
... übrigens wäre da nicht jeder kurze Widerstand für solche Spannungen geeignet !!!
