Hallo, ist ein Snubber-Glied in einer Triac-Schaltung wirklich notwendig ? Wenn ich das richtig verstanden habe, dient das RC-Glied doch "nur" dem Schutz des Triacs im Fall einer Überspannung bzw. zu grossem dU/dt. Ist das wirklich ein Problem, wenn man nur Haushaltsgeräte wie Fernseher, Lampen, Stereoanlagen schalten möchte (max 1000W pro Triac (nur die Lampen werden gedimmt :-)) )?!? Ich verwende einen TIC225D (400V, 8A, 70A Peak, nicht snubber-less). Das Problem ist, dass meine 8fach-Dimmerstufe sehr gross wird, wenn ich das Snubber-Glied implementiere (die X2-100nF sind sehr gross). In Verbindung mit der Entstördrossel (100µH, 5A) sprengt die Dimmerstufe eine halbe Europlatine, was IMHO zu gross ist und zudem nicht mehr mit Eagle Freeware machbar ist (die Enstördrossel bleibt aber drin). Zumal die Dimensionierung des Snubber-Glieds wohl auch eine Sache für sich ist. Die Frage ist, ob eine "über den Daumen gepeilte" Dimensionierung überhaupt die richtige Wirkung in der Schaltung zeigt (100nF, 59Ohm) ?!? Gruss & Danke, Ben
hi, setze einfach einen Triac mit 'deutlich' hoeherer Spannungsfestigkeit ein,dann duerfte er sich wohl kaum selbst zuenden. ed
Hi, ohh, jetzt habe ich schon 32 TIC225D hier liegen. 400V sind kritisch ? Oder meinst Du, ich soll es einfach damit versuchen und wenn die Dinger hopps gehen, dann durch TICs mit höherer Spannungsfestigkeit ersetzen ? Hat das Snubber-Glied eigentlich irgend einen Einfluss auf die Funkentstörung ? cu, ben
Ja, hat es IIRC. Es bewirkt eine Dämpfung des sehr hochfrequenten Anrisses, der entsteht, wenn der Triac zündet. Ich benutze z.Z. TIC216 (600V) in meinerm Dimmer (rein ohmsche Last), und zwar ohne Snubber. Naja, dem Triac scheint's bis jetzt nix auszumachen ...
Hallo, sobald ein Triac eine induktive Last schaltet, ist ein Snubber (RC-Beschaltung) notwendig. Angenommen, der triac wird in der positiven Halbwelle gezündet, so geht er erst wieder aus, wenn der Strom durch null geht. Das ist bei einer induktiven Last später als der Spannungs-Nulldurchgang. Somit steht am Triac eine negative Spannung an wenn er ausgeht. Je später er ausgeht desto negativer die Spannung. Triacs haben aber die negative Eigenschaft. nur ein geringes dU/dt zu vertragen. Es kann somit ohne RC-Beschaltung geschehen, das der Triac durch den Spannungsanstieg gezündet wird. Diese sog. Über-Kopf Zündung ist für den Triac schlecht verträglich, da dadurch eine lokale Überhitzung des Chips durch eine zu große Stromdichte entsteht, die den Chip über kurz oder lang zerstört. Tschüß
Hi, hmm, in der Nähe der Triac-Stufe befindet sich ein 868MHz Funkmodul. Das ist wohl dann nicht so günstig ?! @ed Wie habe ich das mit der Selbstzündung zu verstehen ? Wenn kurzfristig hohe Spannungen im Netz auftreten, kann es also durchaus passieren, dass der Triac zündet ? Dem Triac dürfte das wohl egal sein, dem angeschlossenen Verbraucher wohl weniger ?!? Wie wichtig ist die richtige Dimensionierung des Snubbers ? cu, ben
hi, @Harald: Danke, super Erklärung ! Kannst Du mir evt. auch was zur Dimensionierung sagen ? Ich verwende derzeit 59 Ohm 100nF ? Ist das OK ? cu, ben
