Hi kann mir einer sagen wozu man den kondesator (C1) vor der Basis braucht? Im Skript steht da was vom einkoppeln des Signals aber würde das auch nicht ohne gehen? auf der folgenden Seite ist die Schaltung abgebildet. http://www.spicelab.de/emitter.htm Danke Gruß
Du willst ja dass Gleichspannungspotential an der Basis nicht verändern, folglich musst du die Wechselspannung "potentialfrei" einkoppeln.
Ein Kondensator lässt nur Wechselspannung durch, dass heist wie mein Vorredner schon sagt bleibt der Gleichspannungsanteil an der Basis so gleich. Daniel
Du könntest den Kondensator auch durch einen Draht ersetzen und dabei noch R1 und R2 weglassen, wenn du bei der Quelle USignal den Wert Voffset auf 2.8V einstellst. Die Quelle, so wie sie in deinem Link definiert wurde, hat den Gleichanteil 0V und würde ohne C die Basis einfach auf 0 ziehen, mit einem 10mV großen Gewackle. Damit fängt die Basis aber nichts an.
Achso danke an alle ich denke ich habs jetzt verstanden! ;)
