Hallo! Ich möchte eine Strombegrenzung mittels Fet realisieren und dabei den Ladestrom eines Akkus begrenzen. Dazu möchte ich den BSS169 verwenden. Laut Datenblatt besitzt dieser eine UGS von ~0.3V bei 150mA was einen Widerstand von 2 Ohm ergibt. Wenn ich das ganze aufbaue wird der Strom zwar begrenzt, jedoch ist dieser abhängig von meiner Versorgungsspannung und von der Akkuspannung. Sollte der BSS19 nicht ab einer Spannung von 4.5V (4.2 max. Akkuspg. + 0.3V UGS ) als Konstantstromquelle funktionieren und permanent 150mA liefern? Datenblatt ist im Anhang! Vielen Dank für die Hilfe!
Verschoben durch Admin
Zeig mal einen Schaltplan(ausschnitt), wie du dir das mit dem FET vorgestellt hast. Normale J-FET Konstantstromquelle? G+S direkt verbunden oder Widerstand dazwischen? Und wie kommst du auf 0.3V? Ich denk mal, du wirst da einen wesentlich größeren Spannungsabfall haben. Und wie schauts mit der Kühlung aus, 2V * 150mA geben auch eine Menge Wärme, für die so ein SMD-Teilchen schon große Leiterbahnen braucht.
