Hallo, kennt jemand sich mit pic24fj Serie gut aus? Meine Frage ist: gibt es ein clk (wie clk(2 _ms)), während er zählt, dass der µC nicht komplett warten muss... z.B er soll einen Eingang von ADC auf warte Position bringen aber nicht den allen...ich habe nichts gefunden weder in datasheet noch im internet. Danke im Voraus grüsse
Okay, entschuldigung.
> Was sollte der tun???
Wofür soll der clk-Befehl gut sein???
Besser so?
danke ich habe es gefunden :-) es soll : /* The following code example will enable Timer1 interrupts, load the Timer1 Period register and start Timer1. When a Timer1 period match interrupt occurs, the interrupt service routine must clear the Timer1 interrupt status flag in software. */ T1CON = 0x00; //Stops the Timer1 and reset control reg. TMR1 = 0x00; //Clear contents of the timer register PR1 = 0xFFFF; //Load the Period register with the value 0xFFFF IPC0bits.T1IP = 0x01; //Setup Timer1 interrupt for desired priority level // (This example assigns level 1 priority) IFS0bits.T1IF = 0; //Clear the Timer1 interrupt status flag IEC0bits.T1IE = 1; //Enable Timer1 interrupts T1CONbits.TON = 1; //Start Timer1 with prescaler settings at 1:1 and //clock source set to the internal instruction cycle /* Example code for Timer1 ISR*/ void __attribute__((_interrupt_, _shadow_)) _T1Interrupt(void) { /* Interrupt Service Routine code goes here */ IFS0bits.T1IF = 0; //Reset Timer1 interrupt flag and Return from ISR } genau das machen trotdem vielen Dank! grüsse
Meinst Du mich? Ich meinte eigentlich, dass Angel sein Problem noch mal
neu formulieren sollte, da ich die Frage auch nicht verstehe.
Stimmt. Bei der Umschreibung: > gibt es ein clk (wie clk(2 _ms)), während er zählt, dass der µC nicht > komplett warten muss... z.B er soll einen Eingang von ADC auf warte > Position bringen aber nicht den allen...ich habe nichts gefunden weder > in datasheet noch im internet. ...hätte man da eigentlich sofort drauf kommen müssen...
> Ich meinte eigentlich, dass Angel sein Problem noch mal > neu formulieren sollte, da ich die Frage auch nicht verstehe.Ich meinte Das habe ich schon kapiert. Ich hatte nur gerade einen Clown verdaut.
Ihr habt Recht! Ich sollte meine Frage etwas besser formulieren. Ich kann nicht so gut deutsch und bin neu in µC-Welt. Deswegen bin bisschen durcheinander. Alles ist neu für mich...Aber danke ich weiß jetzt dass ich trotz Sprachschwierigkeit nicht alleine bin :-) danke
