Hallo alle zusammen, ich habe einen funktionierenden Quellcode für den C18. Es handelt sich um eine A/D-WAndlung, das Ergebnis soll auf einem I2C-Display angezeigt werden. Das funktioniert tadellos. Leider gibts es probleme, wenn ich diesen Code in mein generic HID USB Quellcode als weitere Funktionen hinzufüge. Dann erscheint nichts auf meinem Display. Teilweise funktioniert USB aber trotzdem. config des I2C-Bus: OpenI2C(MASTER, SLEW_OFF); SSPADD = 49; hat in meiner Firmware ohne USB gereicht um das Display zu betreiben. In "InitializeSystem()" wird "USBDeviceInit()" aufgerufen, danach dann "UserInit()", darin "ConfigADandI2C()" welche die oben genannten Zeilen ausführt. Somit wird der A/D-Wandler und der I2C-Bus nach der USBInit konfiguriert. Kann mir jemand einen HInweis dazu geben? Welche Konfigurationen könnten sich beißen? Ich benutze übrigens die generic HID Firmware von Jan Axelson. Diese haben ich um die genannten Funktionen erweitert. Vielen Dank im Voraus.
Hallo Marcus, deine Dateien sind ein bischen viel Text. Aber falls der USB im Interrupt läuft, und andere Funktionen auch, dann kann das Probleme geben. Versuch doch mal zu pollen. Gruß Potter
