Hi Leute Wir brauchen in der Firma ein Programm für einen Atmel 64 Dieses Programm soll einzelne Anzeigen je nach Menü wahl in unterschiedlichen Modis auf leuchten Lassen Im Grundprinzip nur eine Blink- bzw Takt- Schrittschaltung Dazu kommt ein LDR die die Anzeigen Dimmen soll mittels HF Taktung. Die Menü führung funzt über drei tasten 1 - menü blättern 2 - werte ändern 3 - ENTER/Save Ich freue mich auf Zahlreiche AW's LG ninja_600
Hallo Markus, 1.) Wollt Ihr in der Firma das Programm schreiben, soll es ein Externer gegen Entgeld oder die Forenmitglieder schreiben? 2.) Aus Deiner Beschreibung geht leider extrem wenig hervor, wie die Hardware aussieht. Anzeige (LED, LCD, TFT ...) Besteht die Hardware oder muß diese auch entwickelt werden. LG Ruppi66
Die Hardware wird bestehen... Eine Kostenabschätzung wäre am wichtigsten Ein Externer sollte diese Software schreiben gegen entgelt von unserer Firma Wir benötigen 6 Ausgänge mit je 2A ausgangsleistung Diese sollten über eine Menüwahl unterschidliche abläufe anzeigen von 1-6 von 6 -1 oder anders wie ein lauflicht im prinzip Diese ausgänge sollten über eine LDR abhängige Taktung gedimmt werden ... Die Menüabfrage passiert durch 3 Tasten. Blättern - ändern - speichern das wars schon .... Was kann so eine Softwareerstellung kosten?
Hallo Markus, komme mit Deiner Darstellung des Problems nicht ganz klar. Du beschreibst zwar die Tasten, aber nicht wie aufwendig und worauf Deine/Eure Menüs dargestellt werden und was in diesen eingestellt werden soll. Die Menü´s können zeitaufwendig sein. Die LDR-Erfassung läuft über einen ADC und ist somit recht schnell zu erschlagen. DEr ADC-Wert ist ein Maß für die Ausgänge. Die Ansteuerung der Ausgänge würde ich über PWM (Helligkeit) realisieren, leider muss ich hier beim AVR passen, da ich aus der ARM-Welt komme. Zu den Ausgängen noch eine Anmerkung, wie werden die Ausgänge überwacht (Strom ...)? Sollte keine Überwachung, was nicht gut ist, vorhanden sein, so wäre dies innerhalb eines Tages erledigt. Noch was: Ihr seit Gewerblich und müsst Euch an Gesetze halten -> EMV, CE. Weiß allerdings nicht wie es in Austria damit steht, keine Erfahrung. Lauflichter und/oder solche Lichteffekte solltest Du auch definieren, wenn es um einen Auftrag geht. Es gibt nichts schlimmeres als der Kunde und der Auftragnehmer betrogen fühlen, weil etwas nicht definiert wurde. Kleiner Tipp: Schreib mal eine Art Pflichtenheft zusammen und Du wird sehen warum ich Dir mit "dummen" Fragen komme. LG Ruppi66
EMV und CE sind geklärt Ein Pflichtenheft gibt es Die ausgänge werden über einen Leistungsteil geschalten Die Genaue beschreibung kann und darf ich nicht veröffentlichen Aber es geht um aufbau und/oder lauflicht schaltungen In den menü sollten 4 verschiedene Laufvarianten verstellt werden können so wie eine fixe oder variable hellgkeit (Auto über LDR) und 2 verschiedene Geschwindigkeiten für den jeweiligen Ablauf LG ninja
Hallo Markus, Grob geschätzt: 30-40 Stunden, je nachdem ob schon eine Lib für die Peripherie (PWM, I2C oder SPI für EEPROM, Textausgabe...) vorhanden ist. Ein vernünftiges Angebot werdet Ihr allerdings von einem Programmierer erst dann erhalten, wenn er Einsicht in Eurer Pflichtenheft bekommen hat oder wenn Ihn die Aufgabe reizt und auf Folgeaufträge hofft. Sonst müsst Ihr mit Sicherheitszeiten für "unvorhersehbare Kundenwünsche" rechnen, welche oft im 20% Bereich liegen (Schreibe hier nur meine bisherigen Erfahrung als HW/SW-Entwickler). Würde gerne selbst Euch helfen, aber wie schon geschrieben, habe keine tieferen Erfahrungen mit dem AVR. Leider Außerdem muß noch die Frage geklärt werden, ob der Softi eine Testhardware von Euch zur Verfügung gestellt bekommt oder ob "trocken" das Programm erstellt werden muß. Für Euch wäre ein Softi in der näheren Umgebung sicherlich ein Plus. Vielleicht willst/darfst Du einen Aufruf mit grober Ortsangabe machen. Viel Erfolg Euch bei der Suche nach einem Softi und dem Softi beim Auftrag. LG Ruppi66
