Gibt es irgendeinen Grund warum man zwei LiPo Akkus nicht --parallel-- zusammenschalten darf (beim entladen) wenn sie sagen wir mal 800mAh und 1000mAh haben. Beide natürlich vollgeladen beim Zusammenschalten. Ich sehe keinen.
Du darfst nur beim Laden und entladen keine zu hohen Ströme verwenden. Beispiel: der 800er Akku darf mit 800mA geladen werden. Der 1000er mit 1000mA. Wenn du die Akkus parallel schaltest dann darfst du die Zellen aber nicht mit 1800mA laden weil du nicht weist wie sich der Strom auf die beiden Zellen verteilt. Könnte ja sein das in den 800er 1700mA und in den 1000er nur 100mA fließen. Dadurch würde der kleine Akku überlastet werden. Wenn du beim Laden/Entladen unter 800mA bleibst, dann bist du auf der sicher Seite.
