Hallo, die Materie ist für mich noch ziemlich neu, deshalb meine Frage: Kann jemand ein günstiges Grafikdisplay empfehlen, welches man an einem Atmega32 unter Bascom betreiben kann? Das Display sollte eine Auflösung von ca. 100 x 120 Pixeln oder mehr besitzen. Nur SW oder mit Graustufen wäre ok, muß also nicht bunt sein. Am besten wäre es, wenn sowohl ein Textmodus mit automatischem Scrolling als auch ein Graphikmodus möglich wären. Gibt es sowas, oder ist das eher unrealistisch? Ansonsten habe ich die Suchfunktion zu diesem Thema befragt und nur ältere Beiträge gefunden, mir geht es aber um eine aktuelle Empfehlung!
Gib einfach bei ebay T6963C ein, und schalte auf weltweite Ansicht.
Hallo, schon mal Danke für die Info! Diesen Display-Typ gibt es in verschiedenen Auflösungen, wenn ich das richtig verstehe. Wie ist es denn dabei mit Grafikmodus und Textmodus mit Scrolling?
Moin, joa das Display gibts in verschiedenen Auflösungen, der verwendete T6963 is da ja flexibel. Grafik und Text kann er gleichzeitig darstellen, keine Graustufen, also nur SchwarzWeiß. Scrolling des Textes nach lins oder rechts is kein Problem mittels des ShiftLeft und ShiftRight-Befehls. Grafiken kann man auch ähnlich einfach scrollen lassen. MfG Echo
hi, danke! beim text-scrollen dachte ich vor allem daran, dass der text, wenn "unten" angekommen, automatisch eine zeile höher scrollt, damit die unterste zeile wieder frei wird. quasi wie beim PC-Bildschirm, wenn man daten ausgibt...
>beim text-scrollen dachte ich vor allem daran, dass der text, wenn >"unten" angekommen, automatisch eine zeile höher scrollt, damit die >unterste zeile wieder frei wird. Das macht der nicht automatisch. Musst du selber programmieren.
Vermutlich suchst du sowas in der Art: http://www.lcd-module.de/pdf/grafik/edip240-7.pdf Die werden über UART/RS232 angesteuert, und haben einen eigenen Prozessor und Speicher an Bord. So eine Art VT100 mit zusätzlicher Grafik. Oliver
sowas habe ich auch schon überlegt. das könnte man auch selber programmieren. der controller schickt per print# o.ä. die chr$-zeichen an den hilfscontroller, und der bereitet alles für die abschließende display-darstellung vor, inkl. scrollen... macht das sinn, hier im marktforum zu fragen, ob jemand ein T6963C-kompatibles display übrig hat? in der bascom-hilfe habe ich gelesen, dass auch irgendwelche farbigen handy-displays unterstützt werden. gibt es hier erfahrungen dazu?
Hallo, schau mal bei www.pollin.de vorbei. Die TG12864B reihe ist gut und läst sich einfach ansteuern (LPT).
ok, aber läuft das auch unter bascom?
oder meintest du jetzt mit eigenem controller und uart?
Bascom ist eine Programmiersprache, damit geht alles, man muß es nur
programmieren.
Oliver
