Hallo liebe Leute, ich hatte bis jetzt den Bausatz K8048 von Velleman als Programmiergerät benutzt, und so langsam reicht's mir damit. Der stürzt beim Brennen mindestens einmal ab, ist langsam, und unterstützt noch nicht mal alle Typen... Also würde ich mir gerne einen neuen zulegen, und bin auf den TOP2005 gestoßen. Hat jemand Erfahrung mit dem Teil (z.B. kann der ICSP?) Oder hat jemand andere Empfehlungen? Für PICs alleine ist es natürlich Overkill, aber damit kann man ja auch EEPROMS programmieren, und AVRs. Die werde ich mir demnächst auch mal ansehen, daher scheidet ein PIC-only-programmer schonmal aus... Gruß PICler
Warum nicht nen ICD2 Nachbau ? die sind für 30eur zu haben oder halt selber bauen. Des einzige wo ich drauf achten würde ist das du eine 2 Chip Version besorgst die Dinger sind schneller.
ich würde halt ein Modul gerne nehmen, in das man die PICs einstecken kann, das aber auch ICSP unterstützt. Das wir's doch geben? Ich habe schlechte Erfahrungen mit Nachbauten gemacht, habe ein USB gerät aus den USA aus einem bekannten Auktionshaus erstanden, und das war der pure Schrott... Ist der Mehrpreis die Mehrfunktion wert? Beim TOP2005? Oder gibt es für ein bisschen mehr Geld professionellere Geräte (TOP2005 ist ja noname, oder?) Gruß PICler
Wenn du was vernünftiges haben willst, nimm den Sprut-Brenner. Kann alles was du brauchst, ist vernünftig konstruiert und hat einen hervorragenden "Support" http://sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner8/index.htm Zu Kaufen als Bausatz z.B.: http://www.aatis.de/content/bausatz/AS207_USB-PIC-Brenner ■
Edit: Da ich jetzt erst gelesen habe, daß du wohl doch keinen Pic-Only programmer haben willst, solltest du dich lieber entscheiden ob Mit Sockel oder nur ICSP, denn beides wird sehr schwierig Zu Empfehlen wären da entweder http://shop.embedded-projects.net/product_info.php/info/p6_usbprog-v3-0--Adapter-vormontiert-.html (NUR ICSP) oder wenns wirklich "alles" brennen können soll dann nen "Galep", der dann aber kein ICSP kann und doch etwas teurer ist ■
An welchem Gerät (TOP2005 oder dem Brenner8 von Sprut) hätte ich denn länger Freude? Gruß PICler
GALEP kann auch ISP für (nahezu alle) ISP-tauglichen µC wie AVR,PIC etc. Es gibt dazu Adapter (eigentlich nur besser aufgebaute Kabel). GALEP4 günstiger aber LPT (oder PCMCIA-Karte für Notebook) ca 300 € GALEP5 USB ca 500 €. Nachteil: fehlende Einbindung zur Entwicklungsumgebung! Dafür können die auch nahezu alles andere programmieren. Wenn für Entwicklung dann lieber günstige USPISP wie AVRISPMKII und PICKIT besorgen. gruß avr
Also ich hab mir auch den Brenner8P gebaut. Der brennt einen 8k 16F887 in ca. 10 Sekunden (Das Programm ist 6k groß). Der hat bisher keinerlei Fehler gemacht. Er kann ICSP und hat eine Fassung, in welche du sowohl die 8 Pinner als auch die 18- 28 und 40- Pinner einsetzen kannst. Die Software wird gepflegt (sprut bringt alle paar Monate eine neue Biblithek heraus). Also für 20-30 € eigentlich ein Top Brenner. Er kann allerdings nur PICs brennen und es ist keine Debuggen damit möglich. Sven
Hi, danke für den Tip. Na da werde ich mal den vom Sprut nehmen, der schaut mir ganz gut aus. Debuggen mache ich sowieso meistens über meinen LA... Danke, PICler
