Hi, könnte mir bitte jemand sagen wie ich eine 36 und 38 kHz Frequenz mit nem Timer erzeuge? Würde die beiden Frequenzen für Infrarotübertragung benötigen. Bekomme das leider nicht auf die Reihe. Hab es bisher mit ner Schleife gemacht ... while PORTx = 0 delay PORTx = 1 delay µC: AT90S8535 @ 8MhZ Compiler: Codevision Wäre euch Dankbar!! Christian
Hi... Bei 8 MHz dauert eine Periode 222 (36kHz) bzw. 210 (38kHz) Takte, eine halbe Periode demnach 111 bzw 105 Takte. In Assembler würde einen 8-Bit-Timer (ohne Vorteiler, also direkt am Takt) mit der Differenz zu 256 füttern, dessen Überlauf-ISR den Pin toggelt. Da beide Frequenzen vermutlich nicht zugleich erzeugt werden müssen kann das ein Timer nacheinander machen. Vielleicht kann man den Timer auch gleich als Impulsquelle für die Dauer (Anzahl der Perioden) des Bursts verwenden oder auch als Zeitnormal für das gesamte Programm?. Bit- & Bytebruch... - ...HanneS...
